PASSAT PILLEBRÆNDER SÆT
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Senest aktiv: 28 sep 2015 21:15
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
Indlæg af Rene`larsen »
Her er den så modulerende fra 3 til 11 kw, og med keramisk tænder der også er elektronisk styrret :)
@Ulrik så jeg mener stadigvæk at den er et fornuftigt valg til nye huse
Senest rettet af Rene`larsen 08 nov 2012 13:47, rettet i alt 1 gang.
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
Senest aktiv: i dag 11:33
De tal ser meget bedre ud :great:
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Stadig med automatisk tænding efter behov? Eller pausefyring?
/AJU
Rene`larsen
Areal: 350
Ugelvig » 08 Nov 2012, 14:08 skrev:Stadig med automatisk tænding efter behov? Eller pausefyring?
keramisk tænding efter behov
MVH Rene` larsen
herden
Tilmeldt: 15 nov 2012 15:44
Senest aktiv: 06 mar 2013 15:53
Mit fyr: konverteret passat atmos A25
Areal: 116
Brændsel: GB træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: 4/5
Geografisk sted: 9500
Indlæg af herden »
jeg har et passat atmos A25 pillebrændersæt. det sæt du omtaler er ikke med atmos A25 brænderen men med en anden passat brænder ifølge billedet linket til andetsteds i denne diskusion. mit passat sæt er atmos D14 kedel med atmos A24 pillebrænder. og det er et kanon anlæg og efter min mening bedre en scottebrænderen. men det er altså kun hvis du som jeg har gjordt. tager styringen til atmos A 25 og skifter ud med en scotte styring for den sparker røv. helst version 6xxx og fremad for styringen på atmos A25 er efter min mening bare old nordisk. den kan intet i forhold til scottestyringen.
men du har ingen intern snegl/motor (sliddele/ekstra forbrug) i en atmos og der er 2 meget bedre ellegemer. som hvis det ene ellegeme/eltænder går i stykker lørdag nat ja så skifter den selv til det andet uden din indblanding altså helt automatisk.. derfor syntes jeg atmos A25 pillerbrænderen er bedre end scotte +/- styringen
levi
Indlæg af levi »
herden skrev:jeg har et passat atmos A25 pillebrændersæt. det sæt du omtaler er ikke med atmos A25 brænderen men med en anden passat brænder ifølge billedet linket til andetsteds i denne diskusion. mit passat sæt er atmos D14 kedel med atmos A24 pillebrænder. og det er et kanon anlæg og efter min mening bedre en scottebrænderen. men det er altså kun hvis du som jeg har gjordt. tager styringen til atmos A 25 og skifter ud med en scotte styring for den sparker røv. helst version 6xxx og fremad for styringen på atmos A25 er efter min mening bare old nordisk. den kan intet i forhold til scottestyringen.
Jeg er enig i at det er smart der er et backup varmelegeme, - hvis man altså opdager hvilken eltænder der kører (Hvis den ene eltænder futter af, - og styringen automatisk skifter over til den anden, - opdager du så den første er futtet af, - eller skal du skifte 2 eltændere når fyret ikke vil starte?).
Mht. den interne snegl, - så er det NETOP en af de ting der gør at scotte brænderen er langt foran andre pillebrændere på markedet, - den interne snegl sørger jo for en langt mere ensartet forbrænding, - og sørger ligeledes for at scotte brænderen kører eminent i lavdrift, - så at det er en sliddel opvejes mangfoldigt af de fordele konstruktionen giver!
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 16:59
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Den er endnu ikke kommet på dti´s testliste
Rene`larsen
Areal: 350
triumph skrev:Den er endnu ikke kommet på dti´s testliste
De garantere over 10000 tændinger per keramisk eltænder :shock:
MVH Rene` larsen
triumph
Indlæg af triumph »
Jeg mente på listen over godkendte anlæg
Rene`larsen
Areal: 350
Der er den det er samme godkendelse som c1 stoker
MVH Rene` larsen
