Hej,
Jeg er en ny ejer af et Scottefyr 16kw :-) generelt kører det ganske godt, bruger mellem 15-20 kg piller i døgnet for at opvarme 175 m2 med gulvvarme.
Dog har jeg et problem med at bare efter få dage, så dannes der en aske kumpe forrest i herden. Denne bliver bare større og større, tilsidst bliver skakten for varm og fyret stopper. Tror ikke det er slagger, for det er ikke en hård masse.
Kører med standard blæse indstillingerne, og frammen ser fint ud. Fyrer med DLG piller.
Nogle gode råd?
Aske i herden
- Tilmeldt: 14 okt 2012 11:41
- Senest aktiv: 12 sep 2022 04:21
- Mit fyr: Scotte træpillefyr
- Areal: 175
- Årligt forbrug: 6-7
- Geografisk sted: Hobro
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
- Senest aktiv: 24 jan 2022 10:42
- Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
- Areal: 110+40
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Årligt forbrug: 3-4 ton
- Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
- Har takket: 3 gange
Aske i herden
Hvis det er sådan en aske kage der ligner "vat" kan det tyde på at den skal stilles lidt op i blæser hastighed. Du kan evt bræve at hæve blæseren lidt i rense funktionen og se om det kan tage det. Evt. udfylde din profil med hvor i landet du holder til. Der er måske en lige i nærheden som kan hjælpe dig med indstilling, vi er jo manger med scotte
- Senest aktiv: for 28 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Aske i herden
Lad være med at stille på noget endnu.UlrichS » 03 Nov 2012, 21:10 skrev:Hej,
Nogle gode råd?
Se om blæseren er spændt rigtigt fast på kedlen.
Den skal lukke lufttæt i pakningen mellem brænder og kedel.
Er der et luftgab får du ikke brændt pillerne, og du får en stang aske på herden.
Når det er set efter skal du udføre denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Aske i herden
Jeg har også købt 16 kw scotte i sidste uge og har samme problem.
Efter 3 dage fik jeg fejl i optænding, men ved at fjerne asken på herden
kunne jeg så køre igen.
Men glæden var kort, da der kun gik ca. 2 dage før problemet var der igen.
Jeg har nu forsøgt at stille på blæser rens og ændret den fra 30 % til 60, efter
at have læst en del herinde.
Men jeg vil meget gerne høre hvis du får det løst, ligesom jeg nok skal skrive
hvis jeg finder en løsning.
- Tilmeldt: 02 maj 2011 19:29
- Senest aktiv: 30 jul 2022 14:53
- Mit fyr: Woody/Opop 20kW
- Areal: 179m2+58m2 værksted
- Brændsel: german pellets (8mm)
- Fremviser gerne i postnummer: 8355
- Årligt forbrug: 8
Aske i herden
Havde samme problem. Ændrede blæser-rens til 50% i 3 sekunder hver 10.min. Siden da ingen problemer. Fyret er selvf. også kalibreret ved 10%, 50% og 100% drift, så flammen er perfekt og asken bliver dejlig kaffe-grå.
(179m2 hus & 58m2 værksted, Woody/Opop 20kW til vinterhalvåret, luft-luft varmepumpe til sommerhalvåret)
- Stoker V
- Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
- Senest aktiv: 17 jan 2014 17:22
- Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
- Areal: 280
- Brændsel: træpiller 8 mm
- Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
- Geografisk sted: Næstved
Aske i herden
Den opskrift har også løst det hos migdr_schlemer skrev:Havde samme problem. Ændrede blæser-rens til 50% i 3 sekunder hver 10.min. Siden da ingen problemer. Fyret er selvf. også kalibreret ved 10%, 50% og 100% drift, så flammen er perfekt og asken bliver dejlig kaffe-grå.
- Tilmeldt: 30 okt 2010 22:30
- Senest aktiv: 07 nov 2013 12:19
- Mit fyr: Scotte
- Areal: 225
- Brændsel: German pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Dagligt forbrug: ca 25 kg.
- Årligt forbrug: Vides ikke endnu
- Geografisk sted: Brønderslev
Aske i herden
Har lidt samme problem, efter et par dage hvor fyret kører meget i lav/mellemlast (24-35%) ligger der et lille bjerg af aske og ilden bliver næsten kvalt af aske. Jeg kører med 55% renseblæs/10min og 6 sek, men synes ikke det hjælper. Fyrer med Germen pellets 8mm. asken er pæn ensartet og kaffe brun pånær det der ligger på herden, det er helt sort.. Fyret er selvfølgelig kørt ind ved 10-50-100%, og flamme ser fornuftig ud.. Nogen ide'er???.
Piller er ikke noget man spiser, men noget man brænder..
- Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
- Senest aktiv: 07 mar 2023 18:24
- Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
- Areal: 240+ 10 i fyrrum
- Brændsel: En pind her og en sæk der
- Dagligt forbrug: Svært at sige
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Hjørring
Aske i herden
Jeg følger med her for oplever nøjagtigt det samme. Fyrer med DLG piller i samme fyr som dit :-)UlrichS skrev:Hej,
Nogle gode råd?
Aske i herden
Jeg gentager lige dette indlæg.
Brug god tid på hver enkelt indstilling, og se at der er den rigtig kedel og shunt temperatur.
- Mit fyr: Scotte
- Areal: 225
Aske i herden
Alt det der er tjekket, shunten kommer aldrig under 55grader og kedel temp er på 65grader, det er kun i lavlast det er et problem.
