Kompressorrent - hvilken kompressor?
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Har nu fået solgt min iltstyring og skal til at investere i kompressorrens. Der blev ikke helt penge nok til sættet med den "støjsvage" kompressor fre NBE, så jeg kigger mig om efter en billigere kompressor.
Der er ingen data tilgængelige på NBE-kompressoren, så jeg er lidt usikker på, hvor kraftig en kompressor man skal bruge.
Kan sådan en her gøre det? http://www.biltema.dk/da/Vaerktoj/Trykl ... sor-15195/
Eller måske endda sådan en her? http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Bil-t ... 40L-17064/
Hvor meget tryk skal der være på den luft der bliver skudt ud?
aamose
Tilmeldt: 22 maj 2012 22:20
Senest aktiv: 19 jan 2018 17:22
Mit fyr: Scotte mini 10 KW
Areal: 155
Fremviser gerne i postnummer: 7900
Årligt forbrug: 4800
Geografisk sted: 7900
Indlæg af aamose »
Hej, jeg ville vælge en model der har en tank på 24 L. Og et tryk på 8-10 bar (kan erhverves for langt under en tudse, jeg renser for hver 10 kilo med et tryk på 8 bar i 8 sek. Det holder herden ren. icon_cheesygrin.gif
Hilsen Aamose
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Senest aktiv: 01 sep 2025 05:32
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Den stille kompressor fra NBE har ivertfald ikke 24L, nok nærmere 2-4 l. Så alt kan bruges bare den laver 8 bar og har en tank. Det har de 2 du foreslår ikke så de dur ikke.
Jeg renser 2 gange i døgnet (17-25kilo), i 1 sekund og det virker fint.
Denne skulle kunne gøre det:
http://www.biltema.dk/da/Vaerktoj/Trykl ... 15-6-17637
Mvh. Sophus
martin_b
Areal: 400 m2
Sophus, den du linker til har et tryk på 6 bar. Mon det er nok?
Slet ingen der ved hvilket tryk NBE-kompressoren kører med?
Hjemme teori
Areal: 154m2
Op til 8 bar og det kører den jeg linker til, også maks på.
De 6 bar er en beskrivelse for hvor mange liter luft den kan levere (ved 6 bar). Du skal bare bruge luften i tanken og hvor hurtigt den så fyldes igen, må være mindre vigtigt.
Mvh. Sophus
Hjemme teori
Areal: 154m2
Det som Aamose foreslår med en 24L er også en fin ide. Det er ehvertfald mainstream og så plejer prisen jo også at falde lidt. Så kan du jo også bruge den til andet, den med 6 L tank, kan vist ikke rigtigt bruges til andet, end at pumpe cykel.
Mvh. Sophus
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlæg af danni-nielsen »
Syntes 8 bar lyder af meget er 4-6 bar ikke nok det der er mest vigtigt er vel hvor meget luft der bliver frigivet, lidt lige som sandblæsning der bruger man jo ikke mere end 2-4 bar men fra 300-1000 liter i minuttet
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Senest aktiv: 31 jul 2022 16:39
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Vangsgaard »
Jeg købte denne da jeg manglede en til mit kompressorrens. Den skulle stå i mit værksted, så ville have en jeg også kunne bruge som normal hobby kompressor
(min model var dog med 2 udtag).
Ved 10 bar er der i hvert fald ikke noget aske tilbage :twisted:
http://www.davidsenshop.dk/pi/HP_STANLE ... _2329.aspx
Bennie
Tilmeldt: 02 aug 2012 00:50
Senest aktiv: 14 jul 2016 12:44
Mit fyr: Scotte 10 KW 6.77
Areal: 110 m2
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Bennie »
Du har jo kun de 2 rør inde i brænderen, til at frigive luften, så jeg vil mene, at det eneste sted man kan styre luft mængde, er ved at regulere på hvor mange bar, man har til rådighed og at kompresser + tank kan levere de antal bar, mens rense perioden står på.
Senest aktiv: i dag 15:46
Mange Bar = kort tid på Kompressor Tid
Få Bar = lidt længere tid på Kompressor Tid.
Stort set alle almindelige hobby kompressorer kan anvendes.
