Hej Allesammen
Er blevet den glade husejer af et hus med Oliefyr. Men glæden er ved at aftage med de oliepriser vi har idag. Derfor har jeg bestemt mig for at skifte til et Woody 10kw pillefyr. Men jeg er helt blank indenfor alt i mit fyrrum.
Mit oliefyr/kedel har indbygget vandtank. Og derfor er jeg nu i tvivl om hvordan jeg gør det bedst. Hvad skal jeg vælge, skal jeg vælge en combi vvb eller en uden elvarme spiral? Og hvor stor skal sådan en vvb være(hus på 136kvm), jeg går udfra at den også skal fodre mine radiatorer om vinteren med varmt vand? Må indrømme jeg står og klør mig lidt i håret. Da jeg ik har den store forstand på vvs arbejde. Håber der er en flink sjæl der har lyst til at give et par gode råd.
På forhånd tak
Vh
Morten H Olsen
Udskiftning af Oliefyr til Pillefyr
- Stoker XI
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 10 gange
. Hvad skal jeg vælge, skal jeg vælge en combi vvb eller en uden elvarme spiral -->> Det er mest økonomisk at kører med piller til brugsvand om sommeren også og som sådan er der ingen behov for elspiral. Når det er sagt ville jeg selv købe en med elspiral som back-up hvis dit fyr af en aller anden grund skulle slukkes om sommeren fx pga reparation af skorsten e.l
Og hvor stor skal sådan en vvb være(hus på 136kvm), --->> Det afhænger nok ikke så meget af din hus str men mere af hvor mange personer der er og hvor lange bade i tager. De fleste normale 2+2 personers familie kan nøjes med en 110 liter beholder af god kvalitet.
jeg går udfra at den også skal fodre mine radiatorer om vinteren med varmt vand -->> Det har ikke noget med varmtvandsbeholder at gøre.
Jeg syntes du skulle tage ud at besøge en bruger med pillefyr for at se i vilkårligheden hvad et sådan fyr er og hvad det medfører. Hvis du skriver hvor du er fra i landet er der sikkert en i nærheden der inviterer til åbent fyrrum.
- Tilmeldt: 25 jun 2011 23:30
- Mit fyr: Woody 10KW, BS 1016 Kedel
- Areal: 136
- Fremviser gerne i postnummer: 8544
- Dagligt forbrug: 2-3 Kg
- Har takket: 2 gange
Hej Hensan
Tak for dit svar.
Jeg er lidt newbie indenfor fyring. Dvs den varmer vandet inde i kedlen eller?
Tak for dit svar.
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
hej
velkommen til.
du kan starte med at fortæller hvor i landet du ca bor.
hvor mange der er i hus standen.
jeg har en 110 lt combi beholder den er riglig stor til os
Du skal bruge det monterings kit (træk stabiligsator ,thermoshunt .punpe osv.)
Hvis du går eks ind på http://www.dvcenter,dk der kan du se det ,hvis du ikke kan skrue det selv samme selv kan søren nok give dig en pakke løsning .
Men først skal du lige tage en snak med din skorsten fejer, da det er ham der skal syne det når du er færdig .
Det er så kedlig at skulle lave det nået af det om pga. der lige skulle sættes eks.ekstra gips op eller en branddør nå anlægge er færdig.
velkommen til.
- Stoker XI
Jeg er lidt newbie indenfor fyring. Dvs den varmer vandet inde i kedlen eller? ->> Hvis du prøver at se på side 4 i en manual for det fyr du påtænker at købe http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... 206.74.pdf
Her er et eksempel på opbygning af anlæg. Dit hus opvarmes af kedel vandet der cirkuleres mellem kedel og radiatorer.
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Her er lidt forklaring til opbygning øverst til højre.
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Rørene til radiatoren er de rør der går nedad.
- Areal: 136
Hej Snubbi
Jeg bor i Mørke på djursland. Jeg er bare mig selv i husstanden, men der skal selvfølgelig være plads til at familien bliver udbygget :-)
Skortstens fejeren har været forbi og der skulle ikke rigtig laves noget om. Det skal opstilles i min kælder der er i beton.
hej
ok så den side i orden
woody og en kombi beholder så er du kørende
du skal lig vide at du skal 2 kg pille pr lt olie
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
det er godt nok meget afhængigt at hvad der står som oliefyr lige pt..... det kan nemt blive MEGET mindresnubbi skrev:hej
min makker havde et ældre model salamanderskrot, og havde han skiftet til piller dengang, ville det have været 1:1
men som huskeregel går den meget fin.
Hvad angår en kombibeholder, så er 110 liter fint, men merprisen for en 160 liters er ikke voldsomt, det er under 1000 kr.
Vi valgte dengang en stor beholder, selvom vi kun er to, og jeg må sige det er en ren fornøjelse at kunne gå i bad uden at tænke på at det snart bliver koldt. Vi har været 5 personer i bad efter hinanden engang, og stadig var der varmt vand.
Sørg lige for at tjekke om det vil være smart med fyret i kælderen, da pillerne jo også skal derned så. Jeg ved naboen her, er meget kede af at deres woody står i kælderen, for alle piller skal ned af en smal kældertrappe. Det har givet sine blå mærker allerede
Du kan på http://www.dvcenter.dk, som nævnt ovenfor, se de forskellige udvalg der er mulige for dig. Især også det med monteringspakker.
Vil du selv tilslutte det, eller skal du have en smed ud til det?
- Areal: 136
Tak for info gutter. Nu blev jeg lidt klogere.
Bigfoot : Jeg bor heldigvis på en skrænt, så min kældertrappe er kun tre trin, så tror ikk det bliver et problem at få pillerne derned. Jeg har et forbrug lige nu på ca 1500 liter Olie om året, men har altså kun ca 18 grader i huset når brændeovnen ikke kører. Og vil egentlig helst bare fyre op med fyret. Men sidste år prøvede jeg at køre min indetemp op på 20-21 grader og så var forbruget op til 300 liter pr mdr, pyhaaaa det kan hurtig blive en dyr fornøjelse med et oliefyr.
Jeg er nok desværre nødt til at have en smed til at montere da jeg ik helt stoler på mine evner nede i det fyrrum.
