Fremløbstykkelse?
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Fremviser gerne i postnummer: 9575
Årligt forbrug: 30 m3
Geografisk sted: 9575 terndrup
Fremløbstykkelse?
Indlæg af abn »
Hej allesammen
Jeg har lige et par spørgsmål til de kloge hoveder. Jeg har et fremløb i huset som skal skiftes ud til pexrør. Det ligger lige nu oppe på mine hanebånd på et u-udnyttet loft. Og det skal flyttes ud i det der engang bliver en skunk. Det der er der nu er i 1" og lidt stører nogle steder. Spørgsmålet er så om jeg kan bruge en gulvvarmeslange som fremløb. Eller skal det være en 22 mm rør i rør. Gulvvarmeslangen er billigere men jo også lidt mindre i diameter(og måske lidt anderledes materiale)
Tænkte også på en 18 mm pex, men den bliver nok for lille i et hus på 205 m2 med gulvvarme i 50-60 m2 og så resten med både gamle støbejernsradiatorer og nogle lidt nyere radiatorer fra starten af 80'erne.
Mvh Anders
levi
Fremløbstykkelse?
Indlæg af levi »
abn skrev:Hej allesammen
Du skal gå efter en 22mm rir :great:
abn
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Fremløbstykkelse?
Indlæg af abn »
Ok. Men er der (ud over tykkelsen) noget i vejen med at bruge gulvvarmeslange som fremløb? Man kunne jo komme ud for at have en rest i overskud der lige kunne bruges
Mvh Anders
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Fremløbstykkelse?
Indlæg af MichaelK »
Pex gulvvarme slange mener jeg har en øvre grænse for, hvor varmt vand det kan tåle.
Hvis der er fare for, at vandet kan overstige den temperatur, bør det ikke bruges der.
Jeg mener, gulvvarme har kommer jo ikke så højt i temp., som f.eks. radiatorvarme.
Men jeg kan ikke huske, hvordan det lige er mæ'ed? Måske Levi ku' svare på den?
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Fremløbstykkelse?
Indlæg af thoken »
Hej!
Gulvarme pex-rør måler 20x2 mm.(udvendig diameter=20mm. Godstykkelse= 2mm). Du bør, som Levi skriver, bruge 22mm rir(rir=rør i rør), jeg mener det er godstykkelse 3mm standard. Det er ihvertfald tykkere i godset end gulvarme pex.Og derfor stærkere.
Brug aldrig gulvvarme pex til andet end gulvvarme.
mvh thoken
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Fremløbstykkelse?
Indlæg af themasterdk »
Mit er lavet hele vejen rundt i huset af 18 mm kobber til frem og retur og det virker super. der er 45 meter hele vejen rundt ca.
kadett 76
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
Mit fyr: DSU 10 med autotænding
Areal: 270 m2
Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Geografisk sted: jylland
Fremløbstykkelse?
Indlæg af kadett 76 »
meget gulvarmeslange er kun godkendt til 60 grader, det findes også til 90, gulvvarmeslange er som skrevet tyndere i gods og dermed ikke så stærkt, og så er det jo lige det der med at når først du har fået isoleret din gv slange, er du så ikke på at den er billigere end rir med isolering på? jeg ville til hver en tid bruge 22mm rir m iso. når det så er sagt ved jeg at der er en smed i vores område der før i tiden brugte gv slange til alt varme så det kan virke, han brugte så altså også 90 graders gv slange
abn
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Fremløbstykkelse?
Indlæg af abn »
Jeg takker og bukker. Rør og isolering er bestilt så bliver der lidt at give sig til i weekenden
Mvh Anders
