Jeg har været i gang med at lave en forbender at mit pille forbrug og efter langtid tænk på hvordan man kunne gøre det har måske løs mit problem
problemt var at jeg i efterår og i forår havde problemer med at nok forbrug på mit anlæg og her ved at køre stoker heletid og havde et forbrug lige men om det var brug for det på ca 160 kg om ugen
mit anlæg kom til at so en del og en masse rengøring
så tænk jeg at jeg vil prøve at lave noget som kunne hjælppe mig med at mit forbrug
da jeg fik mit dejlige fyr ksm 275-18 som jeg er rigtig glad for satte jeg en akkumlering tank 800l ind med det samme
krav til denne styring som jeg har lavet
min 800 L akkumlering tank
og en lille plc fra siemens logo med et modul til pt100 føler og 2 pt 100 føler
styring er ret simpel
det går ud på når hele forbrugt i hus og akkumerling tankken er ope i ca 80g og akkumentanken i bunden er ca 70g så slukker fyret
og har nu køret med det i 1 mrd til dato og det virker rigtig godt
fyr køre i ca 3 - 4 timer med 100% og når det så har fylt akkumlineringtank op stopper fyr
og der holdes en ca pause på 5 - 8 timer pause alt efter hvormeget huset forbruger
når tanken så kommer ned på ca 55g starter fyr op igen
vedr rentgøring af fyret så er der ikke ret meget aske og alt er helt forbrændt op fyret skal bare gøre pænt igen og klar til at køre igen
der efter har jeg lavet en masse andre funktioner også som stop blandepumpen til fyret efter 20 min og der efter så alt varme ikke forsvinder ud af fyr (fyrradiator) og tid køre på cir.pumpen
men mit forbrug nu er ca 320 kg 8 mm træpiller om mrd heller ca 10 kg om dagen
før havde jeg et forbrug på ca 640 kg mrd eller 21 kg om dagen
Håber at det også kunne gi jer modtil at tænke over hva i kunne spare og hvilken system i har brugt lad mig høre ??? og måske jeg kunne bruge dem også
Med venlig Hilsen
Torben Butler Jensen
p.s. undskyld stavefejl dem er jeg ikke så go til
