Pumpestørelse gulvvarme
3pac
Tilmeldt: 26 jan 2009 06:33
Mit fyr: varmebaronen model joker og viking bio
Areal: 175
Brændsel: 8mm Neova
Årligt forbrug: 6,6
Geografisk sted: Skåne, Sverige
Indlæg af 3pac »
Ahh nu fandt jeg ud af hvad som forgår nogle butikker sælger wavin 7kreds som er udbygget med et fordelerrør de glemmer bare at lave om på pumpeshunten... Så wavin laver også deres 7kreds med 15-60 pumpe
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
3pac skrev:Ahh nu fandt jeg ud af hvad som forgår nogle butikker sælger wavin 7kreds som er udbygget med et fordelerrør de glemmer bare at lave om på pumpeshunten... Så wavin laver også deres 7kreds med 15-60 pumpe
Det kan da godt være at der kan være så stor modstand i de gulvvarmeslanger at det skal være en 15-60 pumpe..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af majland »
7 kredse er meget til blot 90m2 (jeg har 4 til 110m2). Det den samlede slange-længde der giver modstanden som pumpen arbejder imod.
Så jeg er temmelig sikker på at en -40 pumpe er rigeligt kraftig hvis huset er fornuftigt isoleret. En -60 kan godt nok gå højere og forskellen i energiforbrug ved lavt last er ikke stor. Så er prisen bedst for en samlet sjunt med en alpha2 -60 istedet for en -40 så tag blot den, men det er ikke nødvendigt.
Skulle det knibe for pumpen at følge med de koldeste vinterdage kan du sikkert blot hæve fremløbstemperaturen et par grader og derved få den ekstra varme frem.
2021 13kW Bosch Varmepumpe
3pac
Areal: 175
Brændsel: 8mm Neova
Årligt forbrug: 6,6
Indlæg af 3pac »
7kredse skyldes at der er 7rum du ved det gælder om at udnytte alle kvm bedst muligt :-) okay upronor er faktisk langt billiger end wavin så jeg napper en 15-60 pumpe
Tilbage til "Huset"
