Returvand temperatur KL15
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Senest aktiv: 27 mar 2018 08:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Geografisk sted: Halskov v/Skive
Indlæg af agentjensen »
Lidt hjælp søges.
Mit retur vand er kun ca 50 grader (fremløb omkring 70grader)
Jeg har en kobberørs shunt mellem fremløb og returvandet ca 2 m fra kedlen.
Det er bare en passiv shunt - ingen punpe eller ventiler.
info:
Anlægget er helt nyt, det erstatter et gammelt stoker.
Huset har været nedkølet en god uges tid og anlægget blev startet mandag, og er efterhånden rimelig gennemvarmet igen. Dog er gulvvarmen stadig ikke helt på plads.
Da jeg havde det gamle stoker var returvandet OK (60-65grader - ved fremløb på 70 grader)
det eneste der er ændret ved det nye fyr KL15 er rørføringen til kedlen - intet andet.
Nogen forslag til hvad jeg kan gøre, idet jeg jo har læst mig til at returvandet ind i kedlen helst skal være minimum 60 grader.
Med venlig hilsen
Michael.
Senest aktiv: i går 15:31
Re: Returvand temperatur KL15
ja mindst 60 grader..... men der må heller ikke være mere end 15 graders forskel på frem og retur...
det giver også risiko for konsendens/tæring :shock:
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Ja og et råd til hvordan jeg løser det :D :D :D
jeg er mest til pumpe og termisk shunt... det bruger jeg selv og det virker bare...
skal din løsning virke skal det nok side tætere på kedlen...
levi ved sikkert hvad de plejer at anbefale til en kler :great:
ps måske fejl viser tempføler...
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
hej
nu siger du kobberrørs shunt, jeg havde en lejlighed hvor der var galva rør efter kobberrør og det gav tærring i en bøjning som blev utæt pga kemien mellem de 2, ved ikke om det osse gælder sort rør men det kan være der er et klogt hovede her inde der ved det ?
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
levi
Indlæg af levi »
Det er galvanisk tæring du der omtaler Brian B - det forekommer ikke på et lukket centralvarmeanlæg, uanset hvad det er lavet i (Vandet er ikke iltet, og kan derfor ikke få tæringsprocessen igang).
Jeg er enig med Thy, en shunt som styres af en pumpe og en termostat af den ene eller anden slags er helt klart den bedste, og sikreste måde hvorpå man laver en shunt.
Jeg anbefaler normalt en Watts ventil 3/4" og en dertilhørende termostat på 20 - 70 Grader (Så kan man selv bestemme shuntens temp. i modsætning til en alm. shuntventil).
Hvis du ringer til mig på 98990303 skal jeg gerne sende dig en håndskitse over hvordan du laver shunten, og også med hvilke komponenter vi anbefaler med dertilhørende vvs-numre.
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Tak for hjælpen - alle.
Jeg skruede igår temperaturmåleren af og satte den i kogende vand og den kom kun op på 90 grader - så mon ikke jeg lige skal prøve en ny måler først :-)
Den koster jo ikke mange kroner..... :-)
Vender tilbage med resultat.
Michael / Agentjensen
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Jeg har nu en ny temperaturmåler på.
Når jeg sætter kedeltemperatur til 72 grader, så er tilbageløbstemperatur omrking de 60grader.
Desværre er mit pilleforbrug højt - se andet indlæg - hjælp søges :-)
/michael.
