20 kw er blevet til 10 ?????
burger21
Tilmeldt: 04 mar 2011 19:18
Indlæg af burger21 »
Jeg har et Scotte pillefyr som er et 20 kw, efter at det har været slukket hele sommeren er det pludseligt blevet et 10kw ??
er der nogen der ved hvordan jeg kan få det til at blive et 20 kw igen?
mvh Ryan
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Ja . Hvilken chip har du.
Fra 6.69 og op stiller du det under autoberegner og før den slukker du får strømmen og holder set knappen inde i 8 sek når du tænder igen
Claus
Fyrmester på lamborghus
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
Som jeg lige husker i ver. 6 (nb. 6.78 pt. den bedste regulering jeg nogensinde har set på en pille bandit ;-) total iorden icon_cheesygrin.gif )
SET og pil UP
Vælg effekt (20 kW) så er den som ab. fabrik :great:
(med den blæser der passer til chippen og hvis anden type blæser så skal der tal ind for den (hvis chip er nyere end brænder))
så er det bare at veje piller og trimme luft ;-) (eller hvad man nu er til ;-))
NBB. virker sikkert kun fra ver 6 etterlandet prøv :oops:
Henrik Schack
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
