Installation af pillefyr
- Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
- Senest aktiv: 15 feb 2025 15:00
- Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
- Areal: 180m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Geografisk sted: Roskilde
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 13 gange
mit pillefyr har jo bagudvendt røgafgang. Hvordan laver man den lodrette overgang rent praktisk? Jeg tænker at jeg har brug for en 90 graders bøjning i uisoleret røgrør, og herfra syntes jeg at jeg har rimelig styr på det. Men hvordan understøtter jeg den her bøjning? Hele skorstenen kommer jo til at "stå" på den? Nogen sætter også et T-stykke på med en sod-opsamlings skuffe. Jeg er lidt i tvivl, hjælp mig lidt videre.
Jakob
Jakob
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Skorstenen skal have en væg-bæring... Så kan du montere et T med sodskål...
- Areal: 180m2
har i andre Scotte ejere Sodopsamlere eller er det overkill?
Jakob
Jakob
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Senest aktiv: 25 jan 2025 23:12
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Jeg har også en askeskål/sodopsamler i bunden af min skorsten. Du skal under alle omstændigheder ha' en måde så du kan fjerne det sod som skorstensfejeren fejer ned.
- Areal: 180m2
jeg tror at jeg må have mig en gulvbæring. Der er nemlig et vindue lige bag hvor Scotten kommer til at stå, så jeg kan ikke bruge en vægbæring.
Jeg syntes det her Metalbestos virker som et godt produkt, jeg tror jeg vil gå videre med det. Dog kommer jeg nok til at "trække" placeringen af skorstenen med et par vinkelstykker, da jeg ikke gider at have en 2,5 m høj skorsten op over tagfladen.
altså lidt ala det her (bare et billede jeg har fundet)
der står godt nok i forskellige vejledninger jeg har læst, at man bør undgå at lave retningsændringer, men det er lidt svært for mig at undgå.
Jakob
Jakob
- Areal: 180m2
kan man skifte side på placering af brænderen? er der noget særligt man skal gøre eller er det bare at gøre det?
Jakob
Jakob
- Senest aktiv: for 46 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Ja der kan skiftes side.
Pladen flyttes så over i den anden side.
Det burde ikke være en stor opgave.
- Areal: 180m2
har nu et spg. ang. min trækstabilisator. Mit røgrør bliver ret kort ca 25 cm, og så går det over i isolerede rør. Men kan man godt placere en trækstabilisator på et isoleret rør? jeg syntes at forstå at den vist ikke kan sidde alt for tæt på fyret, på røgrøret, men jeg er ikke helt 100% på det.
Jakob
Jakob
Tag din fejer med på råd.
Der kan være brandkrav der skal holdes.
- Areal: 180m2
Stødte lige på den her tekst:
Sorte røgrør må ikke anvendes til anlæg med kondenserende drift eller anlæg, hvor kondensdannelse i forbindelsesrør eller skorsten ikke kan udelukkes.
hvad slags røgrør kan man så bruge til mit scotte pillefyr?
Jakob
Jakob
