pelle skrev:
Altid fint med en tanke og et indput. Stort ros
Men dåsen vender jo indholdet af vand nedad.( hvis der overhovedet skulle komme noget vand) Og det vil den gøre uanset hvad vej den vender. Det er blot sådan en vippelåg.. Der er ingen pakning eller overlæg.
Jamen går der ikke to kabler ind/ud af dåsen?
De går typisk ind i en form for forskruning, hvori der sidder en gummi pakning - men den sidder lidt længer inde end selve plastik forskruningen, der inde i de en til 2 mm kan der lægge sig et par dråber vand, Dvs at i fugtig kold vinter dk, så kan der stå lidt vand der længe ad gangen.
Det kommer også lidt af på panel typen... På nogen er hele samleboksen fyldt med støbemasse, så skulle der komme lidt vand gennem pakningerne, så kommer det ikke langt... ;-)
Skulle man tro sådan en dåse indeholder en hel masse elektronik, så bliver man godt nok snydt.
Fugt vil fortrænges, hvis det er sådan en klik- plast låg, som der er ved mine solceller..Men, den smule kondens fordamper hurtigt. hvis altså kondens skulle forekomme.
Det man ser på billedet er indmaden i mine solcelle dåser. 3 dioder...Men, det der vand eller fugt er ikke noget man skal bekymre sig om...
pelle skrev:Skulle man tro sådan en dåse indeholder en hel masse elektronik, så bliver man godt nok snydt.
Er der ikke 6 dioder på det billede? eller er det bare mig?
Nej.. det er nok mig den er gal med. Tror du har ret. Der ser ud til at være 6 dioder. Men, det er også det eneste der er inde i de dåser.
