Problemer med iltstyring
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
pille bruger skrev:
Han har fået flere tilbud om hjælp, men har afslået.
Er det mig der har fået flere tilbud om hjælp, og afslået?
Så har jeg ikke opdaget det.
Det tilbud vil jeg da gerne have igen
Flunk ( Claus )
Senest aktiv: for 1 minut siden
Du har både mailet og ringet til mig,
så du har min mailadresse, og du har mit tlf. nr.
Du fik tilbud om at skrive dine tal fra styringen ind i et xl ark jeg sendte til dig (også her på Stokerpro)
så jeg kunne se hvor der var en mulighed for at problemet kunne være.
Du afslog fordi der var bestilt et opstart besøg.
Et opstartbesøg er indstilling af fyr + vejledning i drift mm.
Har du tilkoblet extra udstyr hvor du vil have hjælp til denne indstilling så skal du bestille et Optimabesøg.
Gav du besked til montøren om at du havde ekstraudstyr der også skulle indstilles ?
Flunk
Indlæg af Flunk »
OK, jeg sender dix xl ark men data, så kan du se om du kan finde noget der skal indstilles.
Jeg venter lige til jeg har prøvet at flytte lambdasonden i samarbejde med Levi.
Flunk ( Claus )
Flunk skrev:OK, jeg sender dix xl ark men data, så kan du se om du kan finde noget der skal indstilles.
Kan vi holde det her på dette fora ?
Så kan det være flere kan bruge oplysningerne til noget konstruktivt.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Selvfølgelig
Flunk ( Claus )
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
TaagMan skrev:
Muhaha, så kan du da bare lære at høre efter! :P Fortalte jeg dig ikke for laaaaang tid siden at det ikke kan komme til at virke? Det hænger ikke logisk sammen, og det kommer det ikke til uden én mindre ubekendt i den andengrads ligning de forsøger at løse.
Jeg kommer lige til at tænke på, at jeg fra din signatur på det andet forum ved, at du har iltstyring. Jeg går ud fra det virker hos dig. Hvorfor virker det hos dig, når du siger til Søren, at det aldrig vil kunne komme til at virke? Eller er der noget jeg har misforstået? :)
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
martin_b skrev:Jeg kommer lige til at tænke på, at jeg fra din signatur på det andet forum ved, at du har iltstyring. Jeg går ud fra det virker hos dig. Hvorfor virker det hos dig, når du siger til Søren, at det aldrig vil kunne komme til at virke? Eller er der noget jeg har misforstået? :)
Jeg har jo haft store problemer med at få det til at virke selv... det var derfor jeg begyndte at tænke over logikken.
Jeg har det skam stadig, og det gør også et eller andet... men jeg kan stadig løbe ud til fyret og observere en anelse mager flamme, for så en time senere at komme derud og observere en lettere fed flamme...
Hvis jeg skulle investere i et NBE fyr i dag, så blev det helt klart uden iltstyring. Jeg har i lange perioder kørt uden faktisk... i begyndelsen af V10 dagene, da de ikke havde det til at virke i starten... og det kørte fuldstændig ligedan... bare mere simpel at justere ind.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
martin_b
Areal: 400 m2
Præcis samme oplevelse som jeg har haft med det. Tak for opklaringen!
levi
Indlæg af levi »
triumph skrev:
Jeg beskylder skam ikke dig for noget, overhovedt ikke. :great:
Det ved jeg godt du ikke gør :great:
