DB 16
Spørgsmål vedr. DB samt det tilbehør der laves til DB Stokerfyr
egm
Tilmeldt: 21 nov 2012 20:22
Senest aktiv: 19 dec 2012 23:46
Mit fyr: DB 16 LE kedel og DB 700 LE stoker
Areal: 111
Fremviser gerne i postnummer: 9230
Geografisk sted: Nordjylland
DB 16
Indlæg af egm »
Jeg fik i uge 29 opsat et stokerfyr en kedel DB16 og et stoker DB 400 LE fra Stokergården. Jeg har bare problemer med at når jeg bruger brænde kører det ikke optimalt. Det soder og det er som om det ikke får luft nok til forbrændingen. Jeg pausefyrer så det skulle kunne virke men gør det absolut ikke. Jeg har faktisk fortrudt jeg købte et sådant system jeg skulle have købt et fyr kun til piller og en brænde kedel ved siden af. Er her nogen som ved om at det kan komme til at køre med brænde også vil jeg meget gerne have lidt hjælp. Hvis det ikke kan fåes til at køre må jeg nok tage den dyre løsning og anskaffe mig en ren brændekedel og koble begge anlæg sammen.
Senest aktiv: under et minut siden
DB 16
Hvor stor er din akkutank?
egm
Areal: 111
DB 16
Indlæg af egm »
Jeg har ingen akkutank det sagde Jens at det skulle jeg ikke købe. DHan sagde det var bedre med programerbar tænding. Det er jeg nu ikke sikker på var et godt råd
DB 16
Du er nødt til at kende dit forbrug nogenlunde inden du begynder at fyre med træ.
Det er sandsynligvis først når det bliver lidt koldere at du kan få glæde af brændefyring.
Hvis ikke dit hus kalder på varme, vil styringen lukke ned for luften.
Har du stadig meget uforbrændt træ i kammeret, så vil det sode.
Uden akkutank skal man kun fyre med brænde når der er et ordentligt brhov for varme.
Det kan du sikkert også få meget glæde af når du lærer dit anlæg bedre at kende.
egm
Areal: 111
DB 16
Indlæg af egm »
Ja du har nok ret i det. Men jeg vil nu tænke på at investere i en akkutank. Tror du en 1000 ltr. vil passe til mit fyr. Jeg kan bare ikke forstå hvorfor han skrev at det ville være en dårlig løsning med en akkutank. Men der er jo delte meninger om hvad der er bedst. Men du skal ihvertfald have tak for hjælpen nu ved jeg lidt mere om hvad jeg skal gøre for at få det til at virke bedre :-)
DB 16
Jeg ved ikke hvilken type akku du skal bruge.
Grunden til at Jens synes det er en dårlig ide med akku, er nok at det er en kombi der også fyrer med træpiller.
Det kan godt være at den bedste løsning er at lære anlægget godt at kende og så kun fyre med træ når der er koldt nok til det
egm
Areal: 111
DB 16
Indlæg af egm »
Ja det er jo en kombi og jeg må indrømme at jeg har fortrudt lidt at jeg har købt en kombi. Men det er jo lidt forsent nu da det er opstillet. Jeg må se om jeg kan få det til at virke ellers må jeg finde på en anden løsning. Jeg har det bare sådan at jeg vil have noget som virker og ikke skal have for meget besvær men bare kører. Men jeg vil lytte til dit råd og prøve at lære det at kende inden jeg foretager mig noget drastisk. Den Scotte du har hvordan kører den?. Er det en let tilgængelig og forståelig styring?
DB 16
Ja, den er nem nok når man har sat sig ind i tingene. Der findes masse info om den her på forum og der er rigtig mange der kan hjælpe med de problemer man måtte få.
Men den er jo ikke til brænde.
egm
Areal: 111
DB 16
Indlæg af egm »
Jeg er klar over den er kun til piller. Men jeg overvejer seriøst at at sælge det jeg har og købe en anden. Og så kombinere den med en rigtig fastbrændsels kedel. Jeg tror jeg vil blive mere tilfreds med den løsning. Tror du ikke det kunne være en god ide. Det vil koste lidt at skifte men alligevel og så blive mere tilfreds med anlægget?. Og jeg har hørt rigtig meget godt om Scotte fyret. Jeg tror jeg var lidt for hurtig til at bestemme mig for det jeg har købt og nok ikke undersøgt det tilstrækkeligt
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
DB 16
Indlæg af Klaus »
Hvorfor sælge hvis pillefyret kører fint??
Du kan jo altid sætte et brændefyr op ved siden af!
