Når rummet har opnået temp, bryder termostaten for strømmen til telestaten og lukker derved for cirkulationen i den tilhørende kreds.neonus skrev:Så må i altså forklare hvordan det virker. Når rummet opnår ønskede temperatur trigger thermostaten. Det sktiverer et relæ som giver power til "motorventilen" så troede jeg at den lukkede helt af for den omtalte kreds. Men det er måske ikke det som sker?
Jeg forventede bare at der var flere "steps" i reguleringen - som på en alm thermostat til en radiator
Erfaringer med trådløsrumtermostat søges
- Stoker IX
- Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
- Senest aktiv: 27 apr 2023 19:00
- Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
- Areal: 180m2 + 110l VVB
- Brændsel: German pellets / El
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Årligt forbrug: 4t i 12/13
- Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
- Tilmeldt: 08 jul 2007 09:40
- Senest aktiv: 16 jan 2015 08:46
- Mit fyr: Woody / OPOP
- Areal: 220
- Dagligt forbrug: 22 kg i december
- Årligt forbrug: forventet 5-6tons
Jamen så er det jo også tænd/sluk styring. Er der varmt nok = intet flow. Er der for koldt = fuld flow
- Stoker IX
Øhh ja? Har jeg skrevet andet?neonus skrev:Jamen så er det jo også tænd/sluk styring. Er der varmt nok = intet flow. Er der for koldt = fuld flow
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Senest aktiv: 03 jan 2023 21:15
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Jeg ved at danfoss arbejde på noget PWM = puls with modulation - dengang jeg stadig var om bord. Problemet lå i at få Termoaktuatorerne til at virke hurtig nok.
Men tankerne med at enheden "lære" af dens egen opvarmning, og dermed begynder at slukke lidt før mål temperatur, så man ikke bruger energi på "overshoot" - er en god idé.
- Stoker V
- Tilmeldt: 28 nov 2011 14:15
- Senest aktiv: 14 maj 2015 10:31
- Mit fyr: Atmos med ældre stoker
- Areal: 200
- Brændsel: træpiller, flis og andet
- Dagligt forbrug: ved ikke endnu
- Geografisk sted: Himmerland
Hej lige en opdatering, jeg har bestilt 10 stk. af de føler "banditter", jeg glæder mig til de kommer så de kan blive monteret.
Jeg blev iøvrigt betjent af en der hedder Bo
Hilsen Blaser
Hilsen Blaser
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Må Bo ligefrem tage telefonen????Blaser skrev: Jeg blev iøvrigt betjent af en der hedder Bo![]()
Hilsen Blaser
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
- Areal: 250
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
Bigfoot skrev:
Må Bo ligefrem tage telefonen????![]()
Kan han virkelig finde ud af det????
Ja det må han gerne
nr. 2 spørgsmål : hmm jeps
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Tager Bo så altid telefonen?Oldgaard skrev:
Ja det må han gernemen kun når chefen har travlt med at surfe porn
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Stoker V
- Areal: 200
Hej,
Lige en opdatering, mine varer kom idag, det blev bestilt igår overmiddag så det er helt super.
Jeg har lige et spørgsmål til monteringen, jeg kan se hvor 220v skal monteres, men hvilke2 af de 3 resterende klemmer skal bruges til motoren? Og er det ligegyldigt hvordan ledningerne fra motoren vendes?
Hilsen Blaser
Hilsen Blaser
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
