DB 16
Spørgsmål vedr. DB samt det tilbehør der laves til DB Stokerfyr
Senest aktiv: for 8 minutter siden
DB 16
Det synes jeg er lidt overilet.
Prøv hellere at se tiden an og se om du kan vende dig til det.
Lige som et ægteskab, på godt og ondt ;)
egm
Tilmeldt: 21 nov 2012 20:22
Senest aktiv: 19 dec 2012 23:46
Mit fyr: DB 16 LE kedel og DB 700 LE stoker
Areal: 111
Fremviser gerne i postnummer: 9230
Geografisk sted: Nordjylland
DB 16
Indlæg af egm »
Ja jeg skal måske give det lidt mere tid før jeg laver noget vildt
Blaser
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 28 nov 2011 14:15
Senest aktiv: 14 maj 2015 10:31
Mit fyr: Atmos med ældre stoker
Brændsel: træpiller, flis og andet
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Himmerland
DB 16
Indlæg af Blaser »
Så vidt jeg ved er DB 16 stort set en af Alcon 6 kedlen, som nævnt af andre i tidligere indlæg skal du lære fyret at kende. Jeg har monteret en ksm stoker fornyelig, der er problemet det samme. Den soder fordi der bliver fyret for kraftigt, eller omvendt forbruget er for lille med de nuværende temperaturer.
Prøv at lade stokeren klare arbejdet nu og når du har stort forbrug, så kan du prøve at fyre med lidt træ i kedlen. Stokeren burde selv regulere ydelsen ned når du fylder træ i.
Hilsen Blaser
egm
Areal: 111
DB 16
Indlæg af egm »
Er her nogen som har nogle indstillinger til når man bruger brænde?. Jeg kører med standard indstillingerne som kom med fyret fra start og kan altså ikke få det til at køre ordentligt. Bruger manualen er ikke meget værd der står overhovedet intet om hvad man kan ændre. Jeg var inde på Scottes side og tjekke deres manualer og de er ikke så lidt mere oplysende en den jeg har fået med mit fyr. Jeg tror at jeg til foråret har et fyr til salg jeg er ikke særlig godt tilfreds med det her.
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
DB 16
Indlæg af Tom_AT »
egm skrev:Er her nogen som har nogle indstillinger til når man bruger brænde?. Jeg kører med standard indstillingerne som kom med fyret fra start og kan altså ikke få det til at køre ordentligt. Bruger manualen er ikke meget værd der står overhovedet intet om hvad man kan ændre. Jeg var inde på Scottes side og tjekke deres manualer og de er ikke så lidt mere oplysende en den jeg har fået med mit fyr. Jeg tror at jeg til foråret har et fyr til salg jeg er ikke særlig godt tilfreds med det her.
Synes da godt nok alligevel du giver rimeligt hurtigt op. Har du prøvet at kontakte producenten eller det sted du har købt fyret?
egm
Areal: 111
DB 16
Indlæg af egm »
Jeg har kontaktet ham, spurgte om han havde nogle indstillinger jeg kunne bruge og det fik jeg ingen svar på. Jeg spurgte om pausestyringen og fik at vide at hvis jeg ville pausefyre kunne jeg bare gøre det. Det var ikke megen hjælp der desværre :-) Mne jeg må forsøge det bedste jeg kan og håbe jeg finder den gyldne tråd engang
egm
Areal: 111
DB 16
Indlæg af egm »
Jeg opgiver at få det her fyr til at kunne køre med træ også. jeg har snakket med skorstensfejeren om det og han mener ikke det er egnet til træfyring. Så må jeg nøjes med at fyre med piller selv om det ikke var planen med at købe det. Men det er vel hvad man kalder bad luck :-). Bare godt at det kører perfekt med pillerne
carlsh
Tilmeldt: 14 dec 2012 20:50
Senest aktiv: 22 jun 2016 21:42
Mit fyr: DB 740 LE Alcon 6
Areal: 350
Brændsel: Flis og Korn
Fremviser gerne i postnummer: 8960
DB 16
Indlæg af carlsh »
Du skal bruge brændeprogramet så burde det virke, bruger det selv engang imellem
Brændeprogram
Bemærk: Hvis piletasten til venstre aktiveres, når stokeren er i drift, sænkes
drifttemperatur 5 grader for hver gang, der trykkes på tasten. Der sker følgende:
Stokeren går i pause, indtil kedeltemperaturen er faldet til den indstillede
temperatur, som aflæses i øverste linje efter teksten ”brændeprogram”.
Herefter starter stokeren på drift 100 % (= max blæser), når der går ild i
brændet, går sneglen over på pauseprogram, men blæseren kører videre
efter iltstyringen, som selv starter sneglen, når brændet er brændt ud.
egm
Areal: 111
DB 16
Indlæg af egm »
Tak for hjælpen.
Det vil jeg prøve, jeg har godt nok fået grå hår af at prøve at få det
til at fungere :)
egmadsen
DB 16
Indlæg af egmadsen »
Jeg har fundet ud af hvorfor jeg ikke kan fyre med brænde. der er ikke nok forbrug i huset selv om vi kom ned på - 17 grader kørte den med ikke mere end 8-10% forbrug og efter at have snakket med Jens blev problemet løst. Der skulle være min 30% forbrug for at kunne bruge brænde. Så en 10 kw kedel er faktisk for stort til mit hus, Men det er også godt isoleret. Men nu ved jeg hvad årsagen er så det er der jo ikke noget at gøre ved
