EkoHeat - Jeres Pille forbrug?
jakob40004000
Tilmeldt: 22 jan 2012 13:18
Senest aktiv: 17 dec 2017 14:21
Mit fyr: Ecoheat 900
Areal: 147
Brændsel: Flex Heat 6 mm
Årligt forbrug: 5-7
Indlæg af jakob40004000 »
Er der ikke en som vil skrive hvilken betydning de stænger har. Jeg ved ikke om der er fjernet nogen i mit... I så fald har montøren dem.
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af MartinLau »
De sænker røgtemperaturen, så du får mere ud af varmen i kedlen i stedet for at lukke den ud i skorstenen.
Det er lidt forskelligt fra hus til hus / skorsten til skorsten, hvad røgtemp. bør ligger på.
@Spotsy: Jeg er lidt i tvivl, men hvis dine blæserindstillinger er for høje, så vil jeg tro det kan være en grund.
Derudover kan der være noget omkring badetider, afskyldning af opvask i varmt/lunkent/koldt vand, Håndopvask/opvasker, kvalitet af VVB, uisolerede varmerør, hvis du har nogle af dem, samt inde temperatur.
Martin Lau
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Senest aktiv: 31 jul 2022 16:39
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Vangsgaard »
Jeg liggger mellem 20-25 kg for 270kvm pt. Hus fra 1919, sådan ok isoleret
René Hove
Tilmeldt: 05 feb 2011 14:56
Areal: ca. 185m2 med 22gr.
Årligt forbrug: Vides ikke endnu
Indlæg af René Hove »
Nu skal det lige siges at vores hus er i 3 plan, og det er rimelig godt isoleret.
Jeg har også alle mine stænger ude. Ligger på en røgtemp mellem 80 og 110gr.
Jeg kan ikke se en forskel i forbrug nu og før stængerne køn ud. Det kører bare 100gange bedre uden, her hos mig.
jakob40004000
Areal: 147
Årligt forbrug: 5-7
Blot af interesse, hvad er jeres forbrug nu hvor temp er faldet?
Mit 900 kører mere eller mindre på 3kw hele døgnet og forbruget over de sidste 3 døgn er 16,8 kg.
Husets størrelse: 145 kvm (Hus fra 49, og dårligt isoleret)
MortenW
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Senest aktiv: 12 jan 2022 16:36
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Har takket: 36 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af MortenW »
Vi bruger ca. 18 kg. pr. døgn målt over et gennemsnit på en uge. (Søndag til søndag) Opvarmet areal 134 m2.
Afvejning 1090 g. ved 200 doser. Har ikke rør, "retader", "eller hvad de kaldes" siddende i.
Har masser af u-afbrændte piller i askeskuffen. Køre med standart indstillinger. Version 1.51
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Senest aktiv: 26 aug 2025 18:45
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af nasty »
Så skal i da bare frem med sigten.
så er det jo rigtig den kan bruge dem igen det må siges at være dobbelt så økonomisk piller med extra god kw i :great:
Navnet er Allan
Før den naturgas
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Senest aktiv: 25 mar 2025 05:41
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
Geografisk sted: SydØst for Køge
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Grevens »
MortenW skrev:Vi bruger ca. 18 kg. pr. døgn målt over et gennemsnit på en uge. (Søndag til søndag) Opvarmet areal 134 m2.
- hej Morten ...
- jeg har nogenlunde samme setup som dig - forbrug/ m2 / dosering /ver.1.51 ... - men det er efterhånden lykkedes mig at få asken til at se bedre ud, jeg har i øjeblikket ikke nogen uafbrændte piller, og asken er mellem/lys grå uden kager ...
- vel vidende at der ikke er to anlæg der er helt ens, smider jeg lige mine aktuelle indstillinger ...
Kedeltemp 65, / brændsel 1,6 / askeristinterval 2,0 / minimum ydelse 25% /
Røgsuger: 17, 25, 25, 35, 45, 55, 60, 65, 70, 75, 80, Generel 125.
- med de indstillinger, mit forbrug og vejret pt. kører den uden start/stop ...
Allan1575
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Senest aktiv: 25 jan 2022 16:25
Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Geografisk sted: Hobro
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af Allan1575 »
Tror du skal prøve at ændre lidt på "RENS", så den ikke renser så tit...
Jeg har en 1500, som er sat til at køre som 900, og har sat rens til 2 kg, og jeg har ingen uafbrændte piller...... Jeg har også ver. 1.51, og har ikke ændret på noget
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW »
Hej...jeg prøver og ændre på indstillingerne, selv om det ikke er første gang. :) :great:
