Jordmontering vind
larskandersen
Tilmeldt: 13 nov 2008 17:45
Mit fyr: Dansk Stoker
Areal: 135
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Kongerslev
Jordmontering vind
Indlæg af larskandersen »
Hej Har fået købt et solcelleanlæg. og forventer jordmontering, hvis det bliver godkendt hos kommunen.. Er der nogle der har erfaringer med vind??? Er blevet nervøs for om vinden kan ødelægge panelerne .. de kommer jo 1,5 m op i luften så må være meget udsat hvis vinden kommer bagfra?? Ellers vil jeg godt høre erfaringer omkring jordmonterede anlæg også meget gerne hvor man kan se nogle gode løsninger af opsætning..
Vh. Lars
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Jordmontering vind
Indlæg af Julehund »
Hvordan havde du tænkt dig at montere det hele på moder jord??
Man kan købe færdige punktfundamenter, som er gode til formålet!
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Jordmontering vind
Indlæg af Zarge »
Det er vel egentlig kun en fordel... Det køler jo panelerne... De skal jo naturligvis hænge ordentligt fast...;-)
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Jordmontering vind
Indlæg af Renevinum »
Mit står på moder jord, på drejesokkel. Den strækker sig ca. 3,5meter op mod vor herre. Og den står her da endnu :-)
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
Areal: 190m2 + 50m værksted
Brændsel: Fjernvarme
Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 10 gange
Jordmontering vind
Indlæg af hensan »
larskandersen skrev: også meget gerne hvor man kan se nogle gode løsninger af opsætning..
Vh. Lars
Hvis du har dit jordstativ placeret i haven hvad så med at lave dit jordstativ til skelettet i et haveskur ?
larskandersen
Areal: 135
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 10
Jordmontering vind
hej og tak for svarene.. Har købt nogle aluvinkler som skal boltes til punktfundament.. men er blevet lidt nervøs for når det kommer om på friland, og er et område hvor der blæser meget. om selve panelerne kan blive rykket i stykker af vinden.. de bliver monteret på 2 aluprofiler som så er sat på vinklerne så de kommer op i 30 gr.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Jordmontering vind
Indlæg af pelle »
Der oppe hvor jeg købte mit anlæg. Der har de et cykelskur. Det var lavet med solceller som tag. Panelerne var skruet fast på lægterne uden skinner. Og så havde de fuget mellem panelerne. Det ligner meget det på din tegning.. Ja der er mange måder.. :great:
Larskandersen. @
Du skal ikke være ræd for panelerne flyver væk. Hvis du monterer dem som de er beregnet til. Selvf. er det vigtigt at stativet er udført stærkt og forsvarligt fastgjort.
Tilbage til "Solceller Generelt"
