Piller til mit nye Scotte fyr, hvilken slags?
JesperTheViking
Tilmeldt: 04 nov 2007 17:11
Senest aktiv: 10 aug 2012 13:14
Mit fyr: Scotte 16 kW og Dor 24 kW
Areal: 184m2 + 100m2 kælder
Dagligt forbrug: 4 kg/døgn
Årligt forbrug: Ved det ikke endnu
Geografisk sted: 3600 Frederikssund
Indlæg af JesperTheViking »
Hej med jer,
Jeg venter på levering af et Scotte, Dakon Dor sæt (16 kW brænder og 24 kW kedel), og nu er tiden kommet til, at bestille nogle piller, MEN - jeg er helt grøn med dette så derfor, hvilken slags skal jeg vælge? 6 mm eller 8 mm? Hvilken længde maks? Er der andet jeg bør vide?
Jeg bor i Frederikssund, er der en god pillehandler i nærheden?
Med venlig hilsen
Jesper
Senest aktiv: i går 15:31
Re: Piller til mit nye Scotte fyr, hvilken slags?
Entelig er det nok lige meget om det er 6 eller 8mm piller...
det er smuld dit fyr kan få problemer med...
kan ikke huske det men vist nok helst under 40mm lange...
sikre piller er statoils hper.flexheat. de fleste danske træpiller
man kan flere steder hente 100 kg til at teste med :great:
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Senest aktiv: 18 okt 2021 21:56
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Dagligt forbrug: -
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlæg af BVMP »
DLG's piller har altid været af fin kvalitet, hård og uden smuld. Sælges både i løs vægt og i poser - både lev. og afhentet.
Men de er nok i den dyre ende, de piller jeg har fra Stampemøllen er også fine og uden smuld.
Men køb ikke 5 tons - prøv dig frem til den kvalitet der passer dig og især dit fyr.
BVMP
scotten
Tilmeldt: 29 dec 2006 15:28
Senest aktiv: 27 aug 2025 06:26
Mit fyr: RTB 10 kw
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 4270
Årligt forbrug: 5 tons
Har takket: 4 gange
Indlæg af scotten »
hej jesper the viking
Jeg fyrer med neova tidl såbi i min scotte, det kører bare :great:
har aldrig prøvet andet i de 2 år jeg har været på piller.
Kan købes her
http://www.jyderupdyvelfabrik.dk/hjem/b ... er8mm.aspx
sf: jeg er ikke grøn jeg er rød
Nillerbee
Tilmeldt: 06 aug 2007 11:58
Senest aktiv: 08 maj 2017 11:50
Mit fyr: Benekov PL 27 (Tornado)
Areal: ca. 250 m2+100L VVB
Årligt forbrug: 12-14t
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Nillerbee »
Jeps en god kvalitet vil give en del mindre problemer.
Som Thy nævner så vil smuld i sneglen være årsagen til alt ondt.. det påvirker dosseringen i den grad.
man kan evt. lave en raps dispenser (kunne være en ½ l. flaske med en spændeplade/ventil og en lille slange ført ned i et hul på sneglen), som drypper med et interval på ca 10 - 15 dryp pr. min. ned i sneglen.
Der er flere der har haft succes med det. :great:
Ellers må man går til makronerne og tømme sneglen og fjerne savsmulden. :wink:
Har faktisk lige gjort det idag på den hårde måde.
Det køre bare bedre :wink:
(TM3006 vers 7.90.02b)
JesperTheViking
Nillerbee skrev:Jeps en god kvalitet vil give en del mindre problemer.
Tak for tipset. Det må jeg se, at få lavet. Jeg har fået min første sending piller og det blev Nevoa.
Hilsen
Jesper
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
Senest aktiv: 17 feb 2018 00:07
Areal: 250m2 opført i 2005
Årligt forbrug: 8.400Kg
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af BFE »
Jeg tror ikke der er nogen grund til, at kaste dig hovekulds ud i en dispenser-opsætning. Se tiden an.
Jeg har haft en del smuld fra piller, uden at have oplevet problemer af den grund. Som jeg ser det, bliver smulden efter hvert trukket op igennem sneglen og ender til sidst i herden ligesom pillerne. :great:
Men det er rigtigt. Der er mange der døjer med smuld i deres snegle.
Mvh, BFE
