Varmer ikke rigtigt op?
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Skoulsen skrev:Lige en update - Det er kommet til og virke - Det var en termostat i Ladomaten der havde sat sig.
Nu er næste problem så bare, at den sender 80Grader varmt vand ind i huset, selvom automix`en er sat til 55Grader og står og blinker på at det skal være koldere.
Så selvom termostaterne i huset er sat til 21grader, blir den ved med og pumpe varme ind, så lige pt er der 27grader i huset.
Nogle forslag til hva man skal fejlsøge?
Kører din automix - Altså servomotoren?
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Skoulsen
Tilmeldt: 30 sep 2012 00:20
Senest aktiv: 17 jan 2017 22:24
Mit fyr: Scotte 10kw
Areal: 185m2
Brændsel: 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 8751
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af Skoulsen »
Ja den kører - Og pt er den faldet inde i huset så der er omkring de grader jeg har indstilt den til. Men den fyre min 1000Liters tank op til lige under 90 grader, og sluger en masse piller.
