Sneglen kører ikke.
Spørgsmål vedr. JA Stokerfyr
Hans
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 11 feb 2010 22:06
Senest aktiv: 23 jul 2022 02:52
Mit fyr: JA stoker på Tasso US3
Areal: 140+70 (+300L vvb)
Brændsel: savsmuld, træpillesmuld
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Geografisk sted: Tvindelstrup v. Ringsted
Sneglen kører ikke.
Indlæg af Hans »
Hjælp:-/ Her til morgen opdagede jeg at sneglen i min stoker ikke kører rundt, men at relæet i styrboxen klikker, hver gang sneglen burde køre. Hvad kan der være galt?
Hans
Henrik
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 24 feb 2010 19:10
Senest aktiv: 01 okt 2024 21:13
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 140
Brændsel: GB first class
Fremviser gerne i postnummer: 6622
Dagligt forbrug: 4
Årligt forbrug: 4600
Geografisk sted: Vejen
Sneglen kører ikke.
Indlæg af Henrik »
God morgen i forum.
Har du prøvet at tjekke om det kan være konsensator der er blevet træt.
Hans
Stoker VI
Stoker VI
Sneglen kører ikke.
Indlæg af Hans »
Tak for hurtigt svar. Nej, jeg har ikke checket kondensatoren. Hvordan checker jeg den og hvor sidder den?
Hans
Henrik
Stoker V
Stoker V
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 140
Dagligt forbrug: 4
Sneglen kører ikke.
Indlæg af Henrik »
Den sidder oppe ved sneglmotor. Men lige hvordan du helt præcis tjekker den er jeg ikke helt sikker på
prøv evt at søge lidt her på stokerpro.
men ellers prøv at se om sneglmotoren for strøm. Mvh :great:
Hans
Stoker VI
Stoker VI
Sneglen kører ikke.
Indlæg af Hans »
Tak igen Henrik. Jeg prøver at kigge, men det er lidt svært, når jeg ikke rigtigt ved hvad jeg skal kigge efter. Jeg har tømt tanken og checket at sneglen ikke er blokeret. Jeg har resat termosikringen til sneglen og checket hovedsikringen. Obs JA fyret kører på 220V.
Hans
Henrik
Stoker V
Stoker V
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 140
Dagligt forbrug: 4
Sneglen kører ikke.
Indlæg af Henrik »
Hej igen den plejer at være sort og den sidder helt sikkert hvor strømmen kommer ind ved motor
men ellers kommer der nok snart nogen som er klogere på det end mig :oops:
Hans
Stoker VI
Stoker VI
Sneglen kører ikke.
Indlæg af Hans »
Ok. Jeg demonterer stokeren, så jeg kan komme til motoren.
Hans
Henrik
Stoker V
Stoker V
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 140
Dagligt forbrug: 4
Sneglen kører ikke.
Indlæg af Henrik »
Der er næsten ikke andet at gøre men prøv at se om der kommer støm ned til motoren
så er du lidt vidre
Hans
Stoker VI
Stoker VI
Sneglen kører ikke.
Indlæg af Hans »
Tjaa, motoren starter og drejer med besvær seglen et par omgange inden den giver op og bare klikker i relæet. Efter noget tid kan den lidt igen. Så der kommer vel strøm til motoren...
Hans
Henrik
Stoker V
Stoker V
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 140
Dagligt forbrug: 4
Sneglen kører ikke.
Indlæg af Henrik »
det kunne godt tyde på at det enten er motoren der er blevet træt eller konsensator. men hvordan man lige måler det
er jeg ikke sikker på.
men der er nogle herinde som er dygtige til :great:
