Ny installeret pilleovn ravelli
Alt om pilleovn og træpilleovn
Ecoteck, Calimax, MCZ osv
JanDraaby
Tilmeldt: 12 nov 2012 20:37
Senest aktiv: 15 mar 2014 17:37
Mit fyr: pille ovn ecotek monica
Areal: 65 m2
Brændsel: 6 mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 8400
Dagligt forbrug: 12 kg v. 0 gr.
Indlæg af JanDraaby »
Hejset er ny her i foraet så i må hjælpe vis jeg gør noget forkert
jeg har lige installeret en pilleovn Monica m fetsteen. huset er 65m2 og ovnen er plasteret ca i miden
Midt problem er jeg syntes den støjer og den varmer for meret
Er det mulig at indregulere den
Temp føleren er monteret bag på ovnen kan den forlegnes eller skal der en extern på
Da den bliver ved med at varme ovnen er sat til 15 gr men den bliver gladelig ved til 25 gr hvor jeg slukker den manuelt.
Jeg køre modul drift.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Så skal du sætte den i komfort drift, hvor den selv tænder og slukker, og på på trin 1.
Afhængig af hvilken stryring der er på, kan blæser og trin fintunes.
JanDraaby
Areal: 65 m2
Ja mem skal jeg så ikke bruge en kode for at Justere blæseren
Er der en der vil fortælle mig koderne jeg har læst nig frem til en der heder a9 men den virker kun i tilpas pogram,
Vis det er der jeg skal justere hvad er det så der skal justeres på
JanDraaby
Areal: 65 m2
Ups.det er en 3 knaps styring
kallehauge
Tilmeldt: 08 dec 2012 20:30
Senest aktiv: 04 mar 2013 16:12
Mit fyr: Scotte 16kw.opop comfort H418.
Fremviser gerne i postnummer: 9881
Dagligt forbrug: forhøjt
Årligt forbrug: ved ikke endnu.
Geografisk sted: Bindslev Nordjylland
Indlæg af kallehauge »
Har du tjekket om ikke føleren kan trækkes ud ?? Det kunne den på vores Lisa Plus, trak forsigtigt i føleren og vupti var det muligt at sætte den fast en ca ½ m længere væk fra ovnen.
Nu kender jeg ikkedin model, men på lisa kan man gå ind i meny og sætte diverse ting op, tænd- sluk tider, eco stop, skrue op og ned, for piller og luft. sætte den på uge program, justere temperstur og effekt..
alt sammen uden en kode...Kik i din manuel, eller bedre gå på youtupe og find nogle tips måske er der noget her du kan bruge http://www.youtube.com/watch?v=3B3cnGRd5IA
ecotecks side: http://www.ecoteck.dk/107_film.htm
