Sneglen kører ikke.
Spørgsmål vedr. JA Stokerfyr
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Sneglen kører ikke.
Indlæg af snubbi »
hej
du siger at motoren drejer rund dog med besvær ?
jeg kender ikke ja stokker køre den 230 volt eller 400v
Hans
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 11 feb 2010 22:06
Senest aktiv: 23 jul 2022 02:52
Mit fyr: JA stoker på Tasso US3
Areal: 140+70 (+300L vvb)
Brændsel: savsmuld, træpillesmuld
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Geografisk sted: Tvindelstrup v. Ringsted
Sneglen kører ikke.
Indlæg af Hans »
JA stokeren kører 220 V
Hans
Senest aktiv: for 41 minutter siden
Sneglen kører ikke.
måske noget blokerer sneglen..
Hans
Stoker VI
Stoker VI
Sneglen kører ikke.
Indlæg af Hans »
Jeg HAR checket at sneglen ikke er blokeret.
Hans
snubbi
Sneglen kører ikke.
Indlæg af snubbi »
hej
har du et multimeter eller en spændingviser ,for så kunne du måle om motoren for den rigtig spænding/volt
normalet kobler et motorværn ikke ud uden over belastning .
Hans
Stoker VI
Stoker VI
Sneglen kører ikke.
Indlæg af Hans »
Det viste sig, at det var relæet, der var defekt. Kan det virkelig passe at man ikke kan forvente længere levetid end ca. 2,5 år på et relæ?
Hans
Sneglen kører ikke.
Hans skrev:Det viste sig, at det var relæet, der var defekt. Kan det virkelig passe at man ikke kan forvente længere levetid end ca. 2,5 år på et relæ?
tror det kunne ske for alle modeller af pille/stokerfyr....
komponenter er jo næsten altid lavet der hvor de er billigst...
men godt der er varme på igen,og tak for løsningen kom med på forumet,så vi kan lære lidt af symtomerne ,og blive bedre til at skyde os ind på fejlene :great:
snubbi
Sneglen kører ikke.
Indlæg af snubbi »
HEJ
har du tænk hvor mange gange relæet trækker i døgnet x 5-6 månder.det er jo fuldlast hver gang .
på min baxi holdte frem relæet ca 10 år før det opgav, og jeg bytte rundt på frem og bak relæet . bak relæet er begyndt at halte nu ,så i morgen må jeg heller bestille 2 nye relæet. bak relæet der næsten ikke var brugt holdte 1år efter jeg skifte om på dem .det er siems relæer der sider i en baxi, det er noget af det bedst .
mvh.elektrikeren
savmannen
Tilmeldt: 14 dec 2011 21:45
Senest aktiv: 10 aug 2024 17:53
Mit fyr: JA-stoker med DB16 kedel
Brændsel: Savsmuld
Geografisk sted: Mandal Norge
Sneglen kører ikke.
Indlæg af savmannen »
Fikk tilsendt nytt rele fra Ringe maskinfabrik. Det gjorde susen.
Hadde samme problem med min Ja-stoker.
Savmannen
Hans
Stoker VI
Stoker VI
Sneglen kører ikke.
Indlæg af Hans »
Hvor lang tid holdt relæet i dit fyr, Savman?
Hans
