Det drejer sig om den glassnor til lågen i en multiheat 1.5, kan se min begynder at vise tegn på utæthed.
Er der nogen der ved dimensionen på den, for jeg tænker på at købe en rulle glassnor hjem, istedet for den kendte originale pakning, som pt ser ud til at koste mig en del mere end en hel rulle snor.
Men ud over det, er der nogen der har en ide om hvor tingene kan købes, både en original pakning, men også bare en rulle glassnor?
pakning til låge
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
pakning til låge
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
- Senest aktiv: 24 jan 2022 10:42
- Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
- Areal: 110+40
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Årligt forbrug: 3-4 ton
- Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
- Har takket: 3 gange
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
pakning til låge
hvordan det???? skal den vædes af det inden montering, eller skal den have det regelmæssigt?jopa skrev:Og wd40 forlænger levetiden på snoren
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Senest aktiv: for 43 minutter siden
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
pakning til låge
reglmessigt... hvist noget med at den skulle holde pakningen mere smidig...
Gir min engeng imellem, men nok ikke tit nok, for jeg syntes ikke det stort andet end der breder sig en temmelig genkendelig duft i hele kælderen når fyret tændes op igen...
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 150+kælder
pakning til låge
Det tager ikke mange sekunder når man alligevel renser desuden ved jeg ikke hvort tit det skal gøres men har bare en rutine,
WD40 før sikkert blot snoren smidig så den ikke tørrer ind.
pakning til låge
lyder som noget jeg kan tage til mig på bio18 pakning på lågen. nu er spørgsmålet så: Hvad er WD40?jopa skrev:WD40 før sikkert blot snoren smidig så den ikke tørrer ind.
