10 KW hvilken herd bruges nu
Jarnved
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 15 apr 2012 17:33
Senest aktiv: 22 mar 2023 18:04
Mit fyr: Scotte Blackstar 10KW
Areal: 165 m2
Brændsel: Træpiller,solceller 6kW
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: 5,2 ton
Geografisk sted: Karrebæksminde/Klinteby
Indlæg af Jarnved »
nasty skrev:Hvor skaffes den anden?
Der hvor du købte dit fyr/ den fåes hos Dansk VVS center, se på deres hjemmeside der kan du se prisen.
Du skal ikke hænge med hovedet hvis du står i lort til halsen!
Senest aktiv: for 12 minutter siden
Hmm, kan det passe at sommerherden giver et merforbrug på denne tid af året?
Synes driften er ca 10% højere end med standard herden.
Asken er uden uforbrændte piller. Farven er lys med mørkegrå.
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Senest aktiv: i dag 10:10
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Måske. Sådan noget er sgu svært at måle... men det er vel oplagt at tro der er en grund til der er en sommerherd og en vinterherd :P
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
shovelhead
Tilmeldt: 03 jun 2010 15:47
Senest aktiv: 20 feb 2025 06:23
Mit fyr: Scotte 10 kw v10 styring
Areal: Ca 140 m2
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4773
Dagligt forbrug: 15-20 kg
Årligt forbrug: ca 4.5 ton
Geografisk sted: Stensved sydsjlland
Indlæg af shovelhead »
Jeg kan kun finde en standardrist :? er der nogen der kan gi et link til hvor man kan købe sommer / vinter rist til 10 kw?? :D
Scotte 10 kw V.10 styring
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/early.html?
TaagMan skrev:Måske. Sådan noget er sgu svært at måle... men det er vel oplagt at tro der er en grund til der er en sommerherd og en vinterherd :P
Jeg var ikke klar over at der også er en vinterherd. Hvordan ser den ud? 8)
Okay, jeg troede faktisk at det var denne der var sommerherden: http://www.dvcenter.dk/scotte-woody-herd.html
Men det er den jeg bruger nu, altså den jeg mener giver et lidt højere forbrug end den anden.
shovelhead
Areal: Ca 140 m2
Det er også den jeg har
shovelhead
Areal: Ca 140 m2
Det er også den jeg har :lol: det skulle være en standard rist. hvordan ser sommer/ vinter rist så?? :? ud
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Det er en almindelig herd. Hvordan ser den anden herd ud du har?
Jeg har 2 stk. Den ene ses her: viewtopic.php?f=137&t=13600
Den anden er næsten magen til. Der går sidestykkerne bare ikke skråt ind ude for enden.
