10 KW hvilken herd bruges nu
shovelhead
Tilmeldt: 03 jun 2010 15:47
Mit fyr: Scotte 10 kw v10 styring
Areal: Ca 140 m2
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4773
Dagligt forbrug: 15-20 kg
Årligt forbrug: ca 4.5 ton
Geografisk sted: Stensved sydsjlland
Indlæg af shovelhead »
Det er da en Nbe forsøgs herd nr 30-33 er det ikk?
Scotte 10 kw V.10 styring
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/early.html?
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Det er testherder. Eksperiment herd 32 og 33 du snakker om.
Den du linker til ved dvcenter er en almindelig herd, og fejler intet. Det er en helårs herd...
Jeg tror test herderne er for at finde en herd der virker godt som vandre herd... der er et andet eksperiment de kører :P
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
shovelhead skrev:Det er da en Nbe forsøgs herd nr 30-33 er det ikk?
Det er da en PanShovel
hilsen EVO SS 1.65l ;-)
Henrik Schack
shovelhead
Areal: Ca 140 m2
hilsen EVO SS 1.65l
Early 8)
Hilsen Shovelhead
H.S
Areal: 220
Indlæg af H.S »
Ja det er rigtig
Havde engang selv en panshovel en rigtig HD med stiv stel 1953 (sendte mig "110 kg" op i loftet under start så jeg faldt om som en flue ;-)
men det er rigtig der var en mellem model :oops: :great:
shovelhead skrev:Det er da en PanShovel
hilsen EVO SS 1.65l
Early 8)
Hilsen Shovelhead
Henrik Schack
shovelhead
Areal: Ca 140 m2
[quote="H.S"]Ja det er rigtig
[quote="shovelhead"]Det er da en PanShovel
hilsen EVO SS 1.65l
Knukcel-Pan-Panshovel-Early-Late- Osv. Kørte selv 1947 Knukcelhead med org. stiv ramme og abehanger hård tid :lol:
Nå men er der nogen der ved om der findes andet end en standard rist til 10 kw?? Har set på Nbes side http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... er.htmlder billeder af to riste til 10 kw men aldrig set dem til salg
H.S
Areal: 220
Indlæg af H.S »
Jeg kan kun levere en model og det er den fyret er født med
de andre tror jeg er test modeller ;-)
/Hygge
shovelhead skrev:
Henrik Schack
shovelhead
Areal: Ca 140 m2
Hov den var gal med det link prøver igen http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... ukter.html :oops:
Men her ligner sommer risten standard risten idag. Og den standard rist med mange store huller har jeg ikke set ude til salg.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Den med de store huller er god hvis man har problemer med slagger. Det var også en testherd i sin tid. Sådan en har jeg også :P Nu hvor jeg tænker over det, så har jeg egentlig ret mange herder til at flyde :P
Standard herden er den der samles mindst askekage på. Test herden giver væsentligt mere.
Med kompressorrens skal der slet ikke skrabes. Mine barlinek piller har ellers haft tendens til at give lidt kage.
Dog giver standard herden en lille smule piller i askeskuffen, 5 - 10 stykker dagligt. Ikke noget af betydning.
Testherden giver overhovedet ingen piller i askeskuffen.
En 2 cm længere standard herd kunne være løsningen.
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
