Hej jeg er ved at montere mit woody fyr op og nu jeg blevet lidt i tvivl med afstand til træ/gips. Jeg havde skorstensfejren forbi for et par måneder siden og han sagde 30cm til træ hvis det er sort røgrør og 10cm med rustfri stål skorsten. Men nu er jeg blevet i tvivl med mit bundstykke som er rustfri men uden isolering imellem. Hvor meget afstand skal jeg have her til træ/gips?
Og ser min trækstabiliator rigtig ud på den måde den vender? Det er et færdig købt t stykke så burde være i orden? Troede bare den skulle åbne udaf?
Se billeder af det hele her
http://www.motorcykelgalleri.dk/fotoalb ... l_traegips_
Afstand til træ/gips med stålskorsten
- Tilmeldt: 25 jun 2012 22:10
- Senest aktiv: 20 okt 2012 15:27
- Mit fyr: Oliefyr
- Areal: 120m2
- Brændsel: 8 rum meter brænde i min brændeovn
- Fremviser gerne i postnummer: 5370
- Geografisk sted: midskov ved kerteminde
- Senest aktiv: i dag 19:36
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Du kan finde svar her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/fejlfi ... yrrum.html
Og trækstabilisatoren ser rigtig ud.
- Mit fyr: Oliefyr
- Areal: 120m2
Jo, det står i paragraf 2:osten » 22 Aug 2012, 22:20 skrev:jeg kan ikke se noget ordenligt svar der.
2. Afstand fra fyr til væg
Afstand fra fyr og røgrør til brændbar beklædning skal være så stor, at overfladen på beklædningen højst bliver 80°C.
Dette krav gælder også, selvom det brændbare materiale er dækket af ubrændbar beklædning.
Hvis afstanden er mere end 500 mm, regnes dette krav for opfyldt.
- Tilmeldt: 10 aug 2010 12:56
- Senest aktiv: 28 jul 2013 13:37
- Mit fyr: Varde thurø Brændeovn
- Areal: 112
- Brændsel: Fast Brændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 4130
- Årligt forbrug: 2
- Geografisk sted: Viby sj / Roskilde
BR10 § 8.1 stk 4
det stykke du har der er uisoleret med feks trækstabilisator tæller også som røgrør og bliver så med afstand til brændbart 22,5cm !
for dig 30cm til brændbart fordi dit rør er vandret ! men det kan du jo kun måle til siden og ned..Brændbart materiale skal mindst holdes i følgende afstande fra murede skorstene og små aftrækssystemer eller komponenter af stål, som ikke er omfattet af CE-mærkning:
1) Skorstene 100 mm
2) Vandrette røgrør 300 mm og lodrette røgrør 225 mm.
3) For røgrør med dimension Ø 80 -100 mm fra pillebrændeovne dog 225 mm.
4) Renselemme 200 mm
*** Godkendt Teknisk Expert & Udlært skorstensfejer ***
Vejledning rettet.
Tak til KennedP
Tak til KennedP
- Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
- Senest aktiv: 15 feb 2025 15:00
- Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
- Areal: 180m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Geografisk sted: Roskilde
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 13 gange
Er din skorsten af mærket MetalBestos?
Jakob
Jakob
