10 KW hvilken herd bruges nu
- Tilmeldt: 03 jun 2010 15:47
- Senest aktiv: 20 feb 2025 06:23
- Mit fyr: Scotte 10 kw v10 styring
- Areal: Ca 140 m2
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4773
- Dagligt forbrug: 15-20 kg
- Årligt forbrug: ca 4.5 ton
- Geografisk sted: Stensved sydsjlland
Det er da en Nbe forsøgs herd nr 30-33 er det ikk?
Scotte 10 kw V.10 styring
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/early.html?
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
- Areal: 135
- Årligt forbrug: 3600 kg
Det er testherder. Eksperiment herd 32 og 33 du snakker om.
Den du linker til ved dvcenter er en almindelig herd, og fejler intet. Det er en helårs herd...
Jeg tror test herderne er for at finde en herd der virker godt som vandre herd... der er et andet eksperiment de kører
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Det er da en PanShovelshovelhead skrev:Det er da en Nbe forsøgs herd nr 30-33 er det ikk?
hilsen EVO SS 1.65l ;-)
Henrik Schack
- Areal: Ca 140 m2
hilsen EVO SS 1.65l
Early
Hilsen Shovelhead
hilsen EVO SS 1.65l
Early
Hilsen Shovelhead
- Areal: 220
Ja det er rigtig
Havde engang selv en panshovel en rigtig HD med stiv stel 1953 (sendte mig "110 kg" op i loftet under start så jeg faldt om som en flue ;-)
men det er rigtig der var en mellem model
shovelhead skrev:Det er da en PanShovel
hilsen EVO SS 1.65l
Early![]()
Hilsen Shovelhead
Henrik Schack
- Areal: Ca 140 m2
[quote="H.S"]Ja det er rigtig
[quote="shovelhead"]Det er da en PanShovel
hilsen EVO SS 1.65l
Knukcel-Pan-Panshovel-Early-Late- Osv. Kørte selv 1947 Knukcelhead med org. stiv ramme og abehanger hård tid
Nå men er der nogen der ved om der findes andet end en standard rist til 10 kw?? Har set på Nbes side http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... er.htmlder billeder af to riste til 10 kw men aldrig set dem til salg
hilsen EVO SS 1.65l
- Areal: 220
Jeg kan kun levere en model og det er den fyret er født med
de andre tror jeg er test modeller ;-)
/Hygge
/Hygge
shovelhead skrev:
Henrik Schack
- Areal: Ca 140 m2
Hov den var gal med det link prøver igen http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... ukter.html
Men her ligner sommer risten standard risten idag. Og den standard rist med mange store huller har jeg ikke set ude til salg.
- Areal: 135
Den med de store huller er god hvis man har problemer med slagger. Det var også en testherd i sin tid. Sådan en har jeg også
Nu hvor jeg tænker over det, så har jeg egentlig ret mange herder til at flyde
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 04:40
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Standard herden er den der samles mindst askekage på. Test herden giver væsentligt mere.
Med kompressorrens skal der slet ikke skrabes. Mine barlinek piller har ellers haft tendens til at give lidt kage.
Dog giver standard herden en lille smule piller i askeskuffen, 5 - 10 stykker dagligt. Ikke noget af betydning.
Testherden giver overhovedet ingen piller i askeskuffen.
En 2 cm længere standard herd kunne være løsningen.
