Jeg døjer også med det. Det er som om uanset hvad jeg gør med renseblæs, så er det det samme. Jeg har lige bestilt kompressorrens, og det skal nok få asken væk. Men jeg vil jo mene, at alle piller skal blive brændt af, og når den blæser med renseblæs hvert 8-10 minut, så burde den forbrændte aske jo blive blæst væk.
Det har lige slået mig, at det kan hænge sammen med for mange piller, så derfor vil jeg prøve at lave en ny afvejning. Har I prøvet det? Skal nok melde tilbage om det gør nogen forskel.
Aske i herden
martin_b
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Aske i herden
knaldhatte
- Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
- Senest aktiv: 07 nov 2017 18:42
- Mit fyr: Scotte mini 10kw
- Areal: 170
- Brændsel: German Pillets
- Fremviser gerne i postnummer: 7000
- Dagligt forbrug: !
- Årligt forbrug: !
- Geografisk sted: Fredericia
Aske i herden
Ved godt nogle mener det ikke er den bedste løsning. At en ordenlig indjustering er det eneste der dur. Men jeg ser det som lortet SKAL kunne køre uden andet end fylde piller på og tømme aske. Det kan ikke passe lille mor skal ligge og rense en herd hver 3.dag. Derfor købte jeg kompressor rens med det samme. Mit fyr kører på 3. Uge snart. Har kun haft et problem med selve fyret hvor det ikke fik startet op efter en rens. Hvorfor ved jeg ikke. Det har startet op første gang altid. Men det var bare trykke start så kørte det igen. Min herd havde jeg ude for 3dage siden da jeg var hjemme for kort visit. Der var en lille bitte smule der ikke var blæst væk. Men det var ikke noget skrive hjem om.
I aske skuffen lå et par "kager" som kompressoren har haft blæst af. Se det der hvor man virkelig føler man får noget for pengene. Det gør det hele 100 gannge nemmere. Jeg fyrre også german pillets. Skal dog siges jeg sejler og fik 2 dage til køre mit fyr ind. Så når jeg kommer hjem skal det self. Indjusteres igen. Men perioden indtil nu har kompressoren hjulpet lille mor og hun er glad bare der varmt vand, og husk er lille mor glad så er vi alle glade
UlrichS
- Tilmeldt: 14 okt 2012 11:41
- Senest aktiv: 12 sep 2022 04:21
- Mit fyr: Scotte træpillefyr
- Areal: 175
- Årligt forbrug: 6-7
- Geografisk sted: Hobro
Aske i herden
Må der ingen aske ligge i herden efter at have brændt 350 kg piller af (tager ca. 14 dage) eller er det total urealistisk?pille bruger skrev:
Lad være med at stille på noget endnu.
Se om blæseren er spændt rigtigt fast på kedlen.
Den skal lukke lufttæt i pakningen mellem brænder og kedel.
Er der et luftgab får du ikke brændt pillerne, og du får en stang aske på herden.
Når det er set efter skal du udføre denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Det hjalp med guiden, dog fjerner jeg aske i herden en gang hver uge. Den er på størrelse med et æble og ligger forrest i herden.
Forbruget ligger på ca. 25 kg i disse dage (Nov) for 175 m2 og varmtvand til 4, en besparelse på ca. 2500 kr pr måned i forhold til vores gamle oliefyr
BTW: Super glad for den nye styring
- Senest aktiv: for 20 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Aske i herden
Efter at have brændt piller af, vil der altid være en del aske på herden.
Dette er helt normalt.
nasty
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Senest aktiv: i går 17:28
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
Aske i herden
Har i løst problemet? har også fået det problem efter jeg er skiftet over på German Pillets. kan det være dem der er blevet ringer i kvaliteten så man nu får 2-3 grads sotering.
laxå brændte perfekt men gav en del aske, hvor i mod German Pillets også brænder godt men vil lave slagge/askekager men der er så ikke så meget aske i dem sååå detttt
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
fyrop
Aske i herden
Nej, ikke rigtig. Har fået justeret det lidt ind, så det trods alt kører bedre. Men ca. hver 5. dag har jeg driftstop pga. aske eller slagger.
Så er efterhånden kommet frem til at det er mine piller. Prøver i hvert fald nogle andre næste gang.
EKP
- Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
- Senest aktiv: 07 mar 2023 18:24
- Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
- Areal: 240+ 10 i fyrrum
- Brændsel: En pind her og en sæk der
- Dagligt forbrug: Svært at sige
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Hjørring
Aske i herden
Jeg kører 100% på blæseren i 5 sek. hvert 15 min. Det kører barefyrop skrev:Nej, ikke rigtig. Har fået justeret det lidt ind, så det trods alt kører bedre. Men ca. hver 5. dag har jeg driftstop pga. aske eller slagger.
Havde tidligere prøvet med 70-90% men så brændte det til slagger. Nu er den hævet så meget at asken blæses væk inden det når at smelte sammen.
pendec
Aske i herden
Levi fik lige sat mig på plads, selvom forholdene var ok, ser asken sådanne her ud? eller så er det vist luftproblemer, hvis det er gråt? måske anderledes med scotte, men aske er vel aske? og i snakker jo problemerdr_schlemer skrev:så flammen er perfekt og asken bliver dejlig kaffe-grå.
CRHansen
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
- Senest aktiv: 24 jan 2022 10:42
- Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
- Areal: 110+40
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Årligt forbrug: 3-4 ton
- Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
Aske i herden
nasty skrev:Har i løst problemet? har også fået det problem efter jeg er skiftet over på German Pillets. kan det være dem der er blevet ringer i kvaliteten så man nu får 2-3 grads sotering.
Nasty jeg har samme oplevelse med German Pillets
dr_schlemer
- Tilmeldt: 02 maj 2011 19:29
- Senest aktiv: 30 jul 2022 14:53
- Mit fyr: Woody/Opop 20kW
- Areal: 179m2+58m2 værksted
- Brændsel: german pellets (8mm)
- Fremviser gerne i postnummer: 8355
- Årligt forbrug: 8
Aske i herden
Synes umiddelbart, at asken ser en anelse lysegrå ud... Men ellers homogen uden piller/klumper. Måske du giver en anelse for meget luft/for lidt piller?pendec skrev:Levi fik lige sat mig på plads, selvom forholdene var ok, ser asken sådanne her ud? eller så er det vist luftproblemer, hvis det er gråt? måske anderledes med scotte, men aske er vel aske? og i snakker jo problemer
(179m2 hus & 58m2 værksted, Woody/Opop 20kW til vinterhalvåret, luft-luft varmepumpe til sommerhalvåret)
