retur løb
- Tilmeldt: 26 dec 2011 13:10
- Senest aktiv: 25 nov 2013 19:31
- Mit fyr: kl 2
- Areal: 200 værksted 100
- Fremviser gerne i postnummer: 6240
retur løb
mit fyr plejer at gå op på 62 grader i retur når fyret står til 65 grader i fremløb. men nu kan jeg lige pludselig ikke få det over 56grader. medmindre jeg skruer fremløbet op på 70grader.så kan retur komme op på 60grader. hvad kan det skyldes. har shunt ventil på. har prøvet at skrue den op på maks uden resultat.
- Stoker IX
- Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
- Senest aktiv: 27 apr 2023 19:00
- Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
- Areal: 180m2 + 110l VVB
- Brændsel: German pellets / El
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Årligt forbrug: 4t i 12/13
- Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
retur løb
Har du prøvet at motionere stiften i shunten?Danni skrev:mit fyr plejer at gå op på 62 grader i retur når fyret står til 65 grader i fremløb. men nu kan jeg lige pludselig ikke få det over 56grader. medmindre jeg skruer fremløbet op på 70grader.så kan retur komme op på 60grader. hvad kan det skyldes. har shunt ventil på. har prøvet at skrue den op på maks uden resultat.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
- Senest aktiv: 24 jan 2022 10:42
- Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
- Areal: 110+40
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Årligt forbrug: 3-4 ton
- Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
- Har takket: 3 gange
retur løb
Hvordan køre stiften kommer den ud af sig selv hvis du trykker den ind?
Det kan nemlig også være ventil indvendig der sidder fast selv om at du kan bevæge stiften.
