Termostat i ladeventil
- Tilmeldt: 02 feb 2010 20:32
- Senest aktiv: 27 jan 2019 21:35
- Mit fyr: Nibe Vedex 3300
- Areal: 230 m2
- Brændsel: Løvtræ + diverse
- Fremviser gerne i postnummer: 9370
- Årligt forbrug: 30 rm/løv
- Geografisk sted: Ulsted
Hvor længe holder termostaten i en ladeventil? Kan den blive træg allerede efter fire år? Jeg har haft problemer med temperaturen på returvandet til kedlen i et par uger nu. Normalt vil denne temperatur ligge mellem 62 og 70 grader, men nu er den pludselig steget til omkring 75 grader, hvor den ligger ret stabilt. Jeg kører normalt ladepumpen på trin III, men prøver i aften at køre på trin II, og indtil videre med det resultat at returtemperaturen pendler mellem 66 og 75 grader. Kedeltemperaturen er også steget en anelse.
Nibe Vedex 3300 35 kW, Technische Alternative UVR1611 styring, 1000 L akku, åben ekspansion, Termovar ladeventil, trækstabilisator, Värmebaronen 6010 6 kW vandvarmer (backup)
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Senest aktiv: i går 22:02
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Prøv at lukke den af, og pille termostaten ud, det kan jo være der er kommet snask ind i den med tiden...
Mvh Tonni Madsen
4 år i levetid er der vist ikke noget at pege fingre aftomfisch skrev:Hvor længe holder termostaten i en ladeventil? Kan den blive træg allerede efter fire år? Jeg har haft problemer med temperaturen på returvandet til kedlen i et par uger nu. Normalt vil denne temperatur ligge mellem 62 og 70 grader, men nu er den pludselig steget til omkring 75 grader, hvor den ligger ret stabilt. Jeg kører normalt ladepumpen på trin III, men prøver i aften at køre på trin II, og indtil videre med det resultat at returtemperaturen pendler mellem 66 og 75 grader. Kedeltemperaturen er også steget en anelse.
