Installation af pillefyr
levi
Indlæg af levi »
elpres skrev:De der kondens gummipakninger man kan få det til den her skorsten, jeg blir ved med at fabulere omkring. Følger de med de enkelte skorstens elementer eller skal de tilkøbes?
De skal tilkøbes, - men sidste gang jeg bestilte en sådan skorsten til en Scotte frarådede Metalbestos at bruge pakningerne, - da skorstenen er tæt nok i sig selv - så det var ifølge dem spild af penge :great:
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Senest aktiv: 15 feb 2025 15:00
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af elpres »
ja det er jo i forvejen ikke super billigt, så hvis de sagde det, så sløjfer vi da dem fra indkøbslisten.. Kan du tilfældigvis huske hvad størrelse "skorstens-kobling" du bestilte til den scotte du nævner. Jeg kan se i metalbestos katalog at de laver en hvor det inderste diameter er 134 mm, og så vidt jeg ved så er scottens røgafgangsrør 130mm, så den passer vel meget godt?
Jakob
levi
Indlæg af levi »
Når vi bestiller disse skorstene så får vi altid lavet overgangen på bestilling alt efter hvilken kedel den skal bruges til :great:
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
ok, nok om skorsten for nu, jeg kommer ned i jeres butik snareste og så får vi bestilt det jeg skal bruge. Tak for råd. :)
Jakob
levi
Indlæg af levi »
No problemo :great:
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
skal lige hilse og sige at det ikke er nemt at male fyrrum når maler-rullen er frosset fast til håndvasken. .. :shock: Iøvrigt har min kone fået lov til at vælge farven derude.... det er jeg ikke helt sikker på at jeg skulle have overladt til hende. (passer lilla til den røde silo??) :lol:
nok om det..
Nu hvor jeg har fået styr på hvilken skorsten jeg skal ha (mangler lige at bestille den), så sidde jeg nu og nørkler med at få lavet en fittings indkøbsliste. Jeg har dog svært ved at vurdere hvornår jeg skal ha unioner.. Jeg kan regne ud at det har noget at gøre med om man efterfølgende kan skille tingene ad igen på en fornuftig måde. Har i nogen gode råd i den forbindelse.?
Jakob
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
hey, så vidt jeg har læst mig til, så er det ligegyldigt om der kommer et par galvaniserede vinkler sammen med sorte rør i mit centralvarme system, er det ik rigtigt?
Jakob
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
ingen der har noget klogt at sige? :)
Jakob
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
Jo, det betyder intet.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
elpres skrev:skal lige hilse og sige at det ikke er nemt at male fyrrum når maler-rullen er frosset fast til håndvasken. .. :shock: Iøvrigt har min kone fået lov til at vælge farven derude.... det er jeg ikke helt sikker på at jeg skulle have overladt til hende. (passer lilla til den røde silo??) :lol:
nok om det..
Unioner ved alle tilslutninger, både frem og retur... Kedel, VVb, gulvvarmenshunt.
Ligeledes kuglehaner på frem og retur af kedel, VVb og gulvvarmenshunt. Husk at i kedelkredsen skal der sidde en sikkerhedsventilen, som ikke kan spærres af...
Ekspantionsbeholderen smider du også med en kuglehane...
Så er du garderet... Men rådfør dig lige grundigt med din fejer inden du skruer sammen :great:
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
