Varme tilførsel kWh - brændeovnens ydelse ?
Ordet er frit
meier
Tilmeldt: 27 nov 2012 23:53
Mit fyr: MGM Junior 2013 model
Areal: 128
Brændsel: 8mm Piller
Dagligt forbrug: 16kg
Geografisk sted: Frederikshavn
Har takket: 4 gange
Indlæg af meier »
Jeg fandt på et tidspunkt et program/website der kunne beregne energibehovet/tilførelsen - ud fra en masse præmisser, som m2, vægmateriale, isolering osv osv ... det var meget interessant og vil gerne finde det igen ....
Jeg vil også godt høre når min brænde ovn er angivet til 5 kw ( og der anbefales at fyre med ca 2,5kg træ hver 3 time ) betyder det så at oven ved sådan fyring ca har afgivet 15kw ??
Normalt fyrede jeg som oftest med mere end 2,5 kg ...men indrømmet at det brænder fint og roligt og faktisk i ca 3 timer...
men virker som om ovenen varmer mere hvis der er mere træ i ... er det så en ulempe eller udnytter man stadig træets energi indhold ??
Go Weekend ....
___________________________
Nu med grillbakke luftsolfanger:
viewtopic.php?f=121&t=22432
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Det er formentlig din brændeovns nominelle effekt, der er opgivet. De fleste har også et arbejdsområde oplyst, f.eks. 2-7 kW eller 3-9 kW.
Så det gi'r mening, at den yder mere med mere træ, hhv. mindre med mindre træ. :)
Den yder nok 5 kW i gennemsnit, så du har formentlig ret i din antagelse m.h.t. total ydelse ved den opgivne fyringsmetode.
Men, fyrer du jævnligt med frisk brænde, yder den måske 25 kW på samme tid. Dog er husets beregnede varmebehov altid udregnet som et øjebliksbillede, altså et udtryk for varmetabet ved den beregnede difference på temperaturen inde og ude. Og så er det jo også ovnens effekt "her og nu", der afgør, om temperaturen kan holdes vedlige. :wink:
Mvh Flemming
meier
Areal: 128
Har takket: 4 gange
Indlæg af meier »
Nå men så passer det nok godt nok ...
Ville stadig vildt gerne finde det beregnings program ...så jeg kunne få en ide om energi forbruget i de uisolerede 20m2 er helt i skoven :)
Go Weekend ....
Tilbage til "Fri debat"
