Blæserindstillinger ved konvertering til Semirens
Det undrer mig lidt at blæserparameterne ændres når man skifter sin kedel ud med en BlackStar semirens
På de "gamle" blackstar kedler var indstillingerne følgende:
Effekt Lav 15
Effekt Midt 21
Effekt Høj 27
På de nye Semirens:
Lav 19
Midt 25
Høj 30
Det synes jeg er forvirrende.
Skal vi ikke længere indstille efter hvordan vores flamme ser ud?
Fordi hvis vi skal have den samme flamme efter blæser er blevet korrigeret, så skal vi jo ind i korrektion og sætte den ned.
Og hvad er det så værd?
MHES
Tilmeldt: 17 jan 2007 21:36
Mit fyr: RTB 10 kW
Areal: 250 m2
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Sorø
Indlæg af MHES »
Hej,
Det er helt naturligt at blæserindstillingerne er anderledes i den nye BlackStar med semirens.
Årsagen er netop semirens enheden der også øger luftmodstanden i kedlen, det betyder at blæseren skal "arbejde" lidt mere for at "trykke" samme mængde luft igennem.
Det er en af de grundlæggende årsager til at den nye BlackStar kan køle røgen endnu mere end den gamle :)
I øvrigt findes der ikke nogle faste tal for blæserindstilling, det kan højest være vejledende starttal, da de altid skal tilpasses de lokale forhold.
Hilsen
Michael
Ulrik skrev:Det undrer mig lidt at blæserparameterne ændres når man skifter sin kedel ud med en BlackStar semirens
Effekt Lav 15
Effekt Midt 21
Effekt Høj 27
På de nye Semirens:
Lav 19
Midt 25
Høj 30
Hej Michael,
Tak for svaret.
levi
Indlæg af levi »
En anden og ikke uvæsentlig faktor er også at på de nye kedler, - der suger brænderen luften fra kabinettet på kedlen for at udnytte spildvarmen - dette gør at blæseren også her bliver udsat for mere modstand og derfor skal have mere power :great:
andersholm
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 05 sep 2007 20:39
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw semirens
Areal: 174 + 50 m2 garage
Brændsel: Rw pellets
Fremviser gerne i postnummer: 7330
Årligt forbrug: 5 tons
Indlæg af andersholm »
Hvor har du fundet dokument over ændret blæsetal på den nye kedel? Syntes kun jeg kan finde tabel med blæsertype?
andersholm skrev:Hvor har du fundet dokument over ændret blæsetal på den nye kedel? Syntes kun jeg kan finde tabel med blæsertype?
Du finder dem her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/
Under Download - Teknisk vejledning.
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
