Kan fejlen skyldes for høj O2, i for lang tid ?
Dette kan indstilles.
Tilstand: Stoppet
- Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
- Senest aktiv: 02 nov 2010 14:32
- Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
- Areal: 220 + 110 liter VVB
- Brændsel: 8mm Laxå træpiller
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: Sydsjælland
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
- Tilmeldt: 04 aug 2008 08:06
- Senest aktiv: 06 aug 2020 16:13
- Mit fyr: STG Multi Burn 40
- Areal: 250 + 550 Værksted
- Brændsel: Skovflis/knust træ/roefrø/korn
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 25-250
- Årligt forbrug: Ca. 50 Tons
- Geografisk sted: Troldhede
Re: Tilstand: Stoppet
Hej Hvis der står tilstand stoppet og du kører med iltstyring på en tm er det fordi kedlen har været for varm men ikke varm nok til at tage overkogsikringen. Det er den temp. der er sat ved hot bouiler der har været overskedet.
Mvh Jens
Mvh Jens
Ulrik skrev:Godmorgen - på en kold morgen![]()
Da der var lidt fodkoldt var jeg lige ude og kigge til anlægget.
På displayet kunne jeg læse:
Tilstand: Stoppet
Kedeltemp var nede på 37 gr så der er vel ikke noget at sige til at der var koldt i stuen.
Hvad kan få sådan en Benekov R15 til at stoppe?
Der var ingen alarmer og der var foder i magasinet.
Heldigvis var der ren tørvepiller i som gløder temmelig længe, så der var ingen problemer med at starte op igen.
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 20:55
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Det kan sagtens være det. Der blev fyret godt op i brændeovnen i går eftermiddags inden jeg kørte i byen.DB Stoker skrev:Hej Hvis der står tilstand stoppet og du kører med iltstyring på en tm er det fordi kedlen har været for varm men ikke varm nok til at tage overkogsikringen. Det er den temp. der er sat ved hot bouiler der har været overskedet.
Mvh Jens
Jeg havde overvejet om det kunne være pga. høj kedeltemp, men så skulle overkogssikringen være slået fra og ikke muligt at starte fyret uden at resette overkogssikringen.
Så må jeg jo hæve hot boiler eller justere fyrets evne til hurtigere justering i forhold til den opnåede kedel temp.
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Se det var det jeg sagde, det var noget med temperaturen
- Tilmeldt: 25 feb 2007 12:04
- Senest aktiv: 06 jul 2012 16:57
- Brændsel: Diverse piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7480
- Geografisk sted: Vildbjerg
Hvis genstart mask. i input settings i service menu ændres til kode 111 vil stokeren genstarte automatisk efter hot boiler
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
- Senest aktiv: i dag 16:29
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
det var smartliagro skrev:Hvis genstart mask. i input settings i service menu ændres til kode 111 vil stokeren genstarte automatisk efter hot boiler
Hilsen Karsten
- Areal: 96/87 m2
Jep, og jeg er 100% sikker på at det var din kommentar der ledte Jens hen til svaret og Karsten til løsningenKlaus skrev:Se det var det jeg sagde, det var noget med temperaturen![]()
Faktisk tror jeg der er et tilbud om et vellønnet teknikerjob på vej med posten
Smart, det vil jeg gøreLiagro skrev:Hvis genstart mask. i input settings i service menu ændres til kode 111 vil stokeren genstarte automatisk efter hot boiler
Hilsen Karsten
- Areal: 96/87 m2
Jamen den nåede alligevel at lave samme nummer inden jeg fik rettet i servicemenuen
Den lavede altså samme nummer igen.
På et eller andet tidspunkt i løbet af sommeren ændrede jeg et eller andet for at få en mere jævn drift.
Det gjorde at den ikke reagerer så hurtigt i driften og det er nok derfor den når hot boiler.
Nu er min hukommelse desværre ikke bedre end jeg ikke kan huske hvad det var jeg ændrede
Muligvis integral sampling time for 33 til 28?
Nogen der kan huske bedre end jeg?
- Areal: 185kvm
Er det ikke i performance pid og så den øverste værdi ?
