Tilstand: Stoppet
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Senest aktiv: 02 nov 2010 14:32
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Re: Tilstand: Stoppet
Indlæg af Dyrehavevej »
Kan fejlen skyldes for høj O2, i for lang tid ?
Dette kan indstilles.
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
det var også min tanke, men skriver den ikke "ild gået ud"?!
Stokergården
Tilmeldt: 04 aug 2008 08:06
Senest aktiv: 06 aug 2020 16:13
Mit fyr: STG Multi Burn 40
Areal: 250 + 550 Værksted
Brændsel: Skovflis/knust træ/roefrø/korn
Dagligt forbrug: 25-250
Årligt forbrug: Ca. 50 Tons
Geografisk sted: Troldhede
Indlæg af Stokergården »
Hej Hvis der står tilstand stoppet og du kører med iltstyring på en tm er det fordi kedlen har været for varm men ikke varm nok til at tage overkogsikringen. Det er den temp. der er sat ved hot bouiler der har været overskedet.
Mvh Jens
Ulrik skrev:Godmorgen - på en kold morgen :?
Da der var lidt fodkoldt var jeg lige ude og kigge til anlægget.
På displayet kunne jeg læse:
Tilstand: Stoppet
Kedeltemp var nede på 37 gr så der er vel ikke noget at sige til at der var koldt i stuen.
Hvad kan få sådan en Benekov R15 til at stoppe?
Der var ingen alarmer og der var foder i magasinet.
Heldigvis var der ren tørvepiller i som gløder temmelig længe, så der var ingen problemer med at starte op igen.
Senest aktiv: i dag 20:55
DB Stoker skrev:Hej Hvis der står tilstand stoppet og du kører med iltstyring på en tm er det fordi kedlen har været for varm men ikke varm nok til at tage overkogsikringen. Det er den temp. der er sat ved hot bouiler der har været overskedet.
Mvh Jens
Det kan sagtens være det. Der blev fyret godt op i brændeovnen i går eftermiddags inden jeg kørte i byen.
Jeg havde overvejet om det kunne være pga. høj kedeltemp, men så skulle overkogssikringen være slået fra og ikke muligt at starte fyret uden at resette overkogssikringen.
Så må jeg jo hæve hot boiler eller justere fyrets evne til hurtigere justering i forhold til den opnåede kedel temp.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Se det var det jeg sagde, det var noget med temperaturen :roll: icon_cheesygrin.gif
liagro
Tilmeldt: 25 feb 2007 12:04
Senest aktiv: 06 jul 2012 16:57
Brændsel: Diverse piller
Fremviser gerne i postnummer: 7480
Geografisk sted: Vildbjerg
Indlæg af liagro »
Hvis genstart mask. i input settings i service menu ændres til kode 111 vil stokeren genstarte automatisk efter hot boiler
Hilsen Karsten
Karsten
Tekniker/Sælger i Herning afdeling.
MGM Boilers aps DK 8860
http://www.MGM-pillefyr.dk
Senest aktiv: i dag 16:29
liagro skrev:Hvis genstart mask. i input settings i service menu ændres til kode 111 vil stokeren genstarte automatisk efter hot boiler
Hilsen Karsten
det var smart :great:
Klaus skrev:Se det var det jeg sagde, det var noget med temperaturen :roll: icon_cheesygrin.gif
Jep, og jeg er 100% sikker på at det var din kommentar der ledte Jens hen til svaret og Karsten til løsningen icon_cheesygrin.gif
Faktisk tror jeg der er et tilbud om et vellønnet teknikerjob på vej med posten :P
Liagro skrev:Hvis genstart mask. i input settings i service menu ændres til kode 111 vil stokeren genstarte automatisk efter hot boiler
Hilsen Karsten
Smart, det vil jeg gøre :great:
Jamen den nåede alligevel at lave samme nummer inden jeg fik rettet i servicemenuen :)
Den lavede altså samme nummer igen.
På et eller andet tidspunkt i løbet af sommeren ændrede jeg et eller andet for at få en mere jævn drift.
Det gjorde at den ikke reagerer så hurtigt i driften og det er nok derfor den når hot boiler.
Nu er min hukommelse desværre ikke bedre end jeg ikke kan huske hvad det var jeg ændrede :lol:
Muligvis integral sampling time for 33 til 28?
Nogen der kan huske bedre end jeg?
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Er det ikke i performance pid og så den øverste værdi ?
