Hvilken version?
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Hvilken version?
Indlæg af H.S »
Nej det kan han faktisk ikke
<- jo det må jeg jo indrømme at ikke er rigtig :cry:
Jeg må jo erkende min fejl (ikke meget for det)
pille bruger skrev:Du kan hente manual her under Scotte http://www.nordjysk-bioenergi.dk/download/manualer.html
Så Pille B du fik lige en thumbs up som plaster :wink: :wink:
Henrik Schack
Senest aktiv: i dag 07:21
Hvilken version?
H.S skrev: <- jo det må jeg jo indrømme at ikke er rigtig :cry:
Helt ok.
Jeg er glad for at flere byder ind og hjælper :great:
Slamberten
Tilmeldt: 22 feb 2012 20:24
Senest aktiv: 16 maj 2016 07:54
Mit fyr: Scotte 16 kW, Dor 16, version 10.0463
Areal: 200 m2, 50 m2 garage
Brændsel: 8 mm. Olimp/Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Årligt forbrug: Ca. 4,2 ton
Hvilken version?
Indlæg af Slamberten »
Hvad vil det kræve for at "opdatere" til version 4.99?
Hvilke fordele vil der være i det?
Det jeg savner i nuværende styring, er sommerdrift og stop/start af pumpe
Sidst men ikke mindst, hvad vil sådan en omgang koste?
H.S
Areal: 220
Hvilken version?
Indlæg af H.S »
Slamberten skrev:Hvad vil det kræve for at "opdatere" til version 4.99?
Du kan for 300 til 400 kr opdaterer selve chippen det giver dig "100" trins modulering
samt nogle andre justerings muligheder (dog med dit disp. bedst med stokerkontrol)
Eller du kan skifte til en version 6 styring pris ca. 2800 kr
og derefter have pumpestop/start samt VVB Priotering mm.
hvis det er pumpen bare kan det gøres med en simpel termostat :great:
Henrik Schack
Slamberten
Hvilken version?
Må indrømme at jeg selvfølgelig gerne ville have "det nyeste", og så kunne jeg vel ligeså godt investere i version 10?
Det lyder meget smart med det pumpe start/stop. Hvordan fungerer det?
Hvis jeg nu "bare" valgte at opdatere til den nyest mulige chip, og fik lavet pumpe start/ stop, så er der jo sådan set kun problemet med sommerdrift/timer tilbage! Er der nogen gode bud på hvordan det smartest kunne løses?
På forhånd mange tak for hjælpen.
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Hvilken version?
Indlæg af Ollii »
Slamberten skrev:Må indrømme at jeg selvfølgelig gerne ville have "det nyeste", og så kunne jeg vel ligeså godt investere i version 10?
4.99 kan også køre med urstyring. Derudover kan den også køre ekstern start fra eksempelvis vvb.
M.v.h. Olli.
