skorsten
Spørgsmål vedr. fyring med korn
bago
Tilmeldt: 27 okt 2007 15:03
skorsten
Indlæg af bago »
er der nogen der kan fortælle mig hvor stor indvendig diameter skal være på skorsten når der fyres med træ????
mvh.
bago
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Re: skorsten
Indlæg af Dyrehavevej »
Hvis du mener i fastbrændselskedel vil jeg mene at en lysning på 200 mm er at foretrække.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: skorsten
Indlæg af Jens »
Det afhænger vist temmelig meget af hvor mange kW fyret kan yde, jeg har en 32 kW og den kører fint med en skorsten på 150 mm i diameter.
Det er træls at får en alt for stor skorsten, hvis den senere skal bruges til en stoker, - der bliver let alt for meget træk/sug i en stor skorsten, især hvis den er rimelig høj.
Mvh Jens
Re: skorsten
min skorstens fejer sagde 150mm men så ville han rense 2 gange årligt med 200mm kun en gang årligt..
spørg din fejer :great:
200mm betyder ikke noget det ordner trækstabilisatoren :great:
bago
Re: skorsten
Indlæg af bago »
skorstens elementer købes højde ialt ca. 4,25 m med rense låge.
kan selv afhente.
bago
fyn.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: skorsten
Indlæg af Ole S. »
[quote="thy"]min skorstens fejer sagde 150mm men så ville han rense 2 gange årligt med 200mm kun en gang årligt..
Det forstår jeg ikke en dyt af. Må de også selv bestemme, hvor tit de vil rense. Jeg troede der var et mindst to gange årligt, uanset fyrets type og størrelse.
Vil det sige de kan nøjes med en gang årligt??
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Re: skorsten
Jeg får kun fejet skorsten 1 gang årligt ved baxien da det var et fyr der ikke svinede sagde fejern..
hvis jeg satte en ny underforbrændings kedel til samme skorsten skulle jeg op i Ø20 cm..
baxien kunne godt nøjes med ø 15cm og det kunne en ny underforbrændings kedel også... men så ville han feje 2 gange årligt :shock:
hvis jeg bare anskafede en alm brænde fyr så er det 2 gange :shock:
det var det jeg fik at vide sidste år i august måned...
derfor valgte jeg at sætte Ø20 cm op med det samme...det har så vist sig at man hurtig bliver dovn med en baxi der bare kører uden problemer... så....underforbrændings kedel er ikke anskaffet i nu.... men hvis priserne går amork på piller så har jeg pladsen og mueligheden for det :great:
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Re: skorsten
Indlæg af Fyrteknik »
hvad betaler du så for Thy ?
Hvis de kun fejer en gang om året, så skal du jo også betale mindre.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
Re: skorsten
jeg betaler så vidt jeg ved kun får 1 skorsten..
men har også en til brændeovn...
Dyrehavevej
Re: skorsten
Jeg får også fejet 2 gange årligt, men det er fordi jeg har stråtag.
I flg. fejeren her, er det lovkrav 1 gang årligt ved fast tag, men 2 gange ved stråtag.
Reglerne har altid været sådan her i området, og det er selvom der har været både brændeovn, brændefyr, og nu stokerfyr.
Tilbage til "Korn som biobrændsel"
