Ordet er frit
Tom_AT
Indlæg: 4.113 Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Senest aktiv: 09 feb 2024 15:07 Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg
af Tom_AT » 29 nov 2012 20:16
Nogen der kan anbefale en god relativt billig elektrodesvejser?
Jeg har kigget på lidt forskelligt, vil egentlig helst købe nyt, men synes ikke jeg vil bruge mere end max 2500,- Gerne mindre.
Har kigget på følgende:
http://www.guloggratis.dk/maskiner/...rodesvjser
Kemppi plejer jo at være kvalitet. Så måske denne her i virkeligheden er det bedste køb?
http://www.dba.dk/svejser-telitalia...-86768866/
Jeg kender ikke dette mærke, måske det er kvalitet? nogen der kender det?
http://toolworld.dk/produkt/31596/T...behor-150a
Normalt forbinder jeg Telwin med det billige fra HN, men denne her ser lidt mere prof ud. Nogen der kender den ?
Det skal bruges til at svejse i 3-6 mm plade. Vil egentlig helst have mig en CO2 svejser, men pengene er sgu ikke lige til det
gulvmand
Indlæg: 335 Tilmeldt: 07 feb 2012 12:15
Senest aktiv: 01 jan 2019 12:48 Mit fyr: Atmos Dc 25
Areal: 146 m2
Brændsel: Pind, blandet
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Dagligt forbrug: 1 til 2 bør fuld
Geografisk sted: Herlufmagle
Indlæg
af gulvmand » 29 nov 2012 20:35
link 1 dur ik, og link 2 er til glas og porcelæn,,,
Indlæg: 10.531 Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Senest aktiv: i går 16:29 Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg
af thy » 29 nov 2012 20:38
2500 så er du da meget tæt på en go brugt co2er
themasterdk
Indlæg: 725 Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02 Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg
af themasterdk » 29 nov 2012 20:38
Spar sammen til et co2 svejseværk det er mit bud..
Tom_AT
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Indlæg
af Tom_AT » 29 nov 2012 20:39
prøver igen ..
link 1
http://www.guloggratis.dk/maskiner/vaer ... rodesvjser
Jeg synes bare ikke jeg kan finde noget co2 værk her i det jyske under 4000,- Og så skal der flaske til som også koster en god sjat.
Tommy71
Indlæg: 33 Tilmeldt: 15 nov 2012 00:29
Senest aktiv: 29 mar 2015 20:09 Mit fyr: Tb-mini
Areal: 136 m2
Brændsel: Barlinek 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Geografisk sted: 6200 Aabenraa, Kliplev
Indlæg
af Tommy71 » 29 nov 2012 20:43
Har arbejdet på en del skibsværfter i Norge, og dér havde vi nogle små svejseværke fra AGA/KEMPPI som kørte på 230 V......
http://www.kemppi.com/inet/kemppi/kit.n ... 214_DA.pdf
Mvh Tommy....
gulvmand
Areal: 146 m2
Indlæg
af gulvmand » 29 nov 2012 20:44
Køb en elektrode svejser der også kan tig svejse,,
Tom_AT
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Indlæg
af Tom_AT » 29 nov 2012 20:48
Altså, Den Telwin Tecnica jeg linker til kan også Tig-svejse. Men prisen er jo lidt en anden end de Tig svejsere man ser til 15-20000,- :-)
Så ved ikke om den er pengene værd overhovedet. Den ser jo som sagt lidt mere prof ud end de billige fra HN.
lamborg
Indlæg: 2.672 Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54 Mit fyr: woody 30kw. Opop 30 kw blackstar med V10
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg
af lamborg » 29 nov 2012 20:53
Rigitgt tom men du skal købe noget tig tilbehør for at den kan tig svejse og jeg synes da også at vi brugte argon gas når vi tigsvejsede da jeg blev udlært smed. Men det er jo 30 åpr siden så der er vel sket meget der. Men jeg vil nu også have en pindsvejser for co2 er dyrt og det der tråd man kan få med co2 i virker fint men emnet du svejser på skal være meget rent ellers har det tildens til at sprudte og klumpe
Claus
Fyrmester på lamborghus
Hr.Hansen
Indlæg: 421 Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Senest aktiv: 11 nov 2020 19:15 Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Fremviser gerne i postnummer: 6230
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Indlæg
af Hr.Hansen » 29 nov 2012 20:53
Nu kommer det jo meget an på hvad du skal bruge den til, hvis det bare er til lidt klatten og sidde to stykke jern sammen i ny og næ, så er der vel ingen grund til at købe det hele store setup.
Jeg har i en del år klaret mig med sådan en
http://www.p-lindberg.dk/Soegeside.aspx?ArticleID=60985
Den har svejst rigtig mange ting og maskiner. Og fungere stadig upåklageligt.
Det gode ved en pind svejser, er jo den kan bruges over alt på ejendommen, det har været et stort plus hos mig.
Det var kun fordi jeg nærmest fik smidt en co2 i nakken, at jeg nu også har sådan en.
Mvh Thomas Hansen
