ingen varme fra atmos !!!
lasseh
Tilmeldt: 22 nov 2012 00:30
Senest aktiv: 01 jan 2014 14:41
Indlæg af lasseh »
Hej er ny på siden, men kan se der er en del der har atmos fyr herinde :-) jeg har et atmos 32 som har været brugt 3 vintre, fyret er installeret med ladomat 21 og 2000 liter akku tank, men problemet er der kommer kun meget lidt varmt vand i beholderen !!!! fyret har nu køret 1 1/2 time og temperaturen de forskellige steder står på ca fyr 73 laddomat fra fyr 63 mod fyr 62 fra tank 22 er der nogen der har en god ide ??? Tænker selv noget med termostat i ladomat ??? håber der er nogen der kan hjælpe MVH Lasse (fra Hobro)
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Senest aktiv: i dag 16:33
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Indlæg af Skovløber »
Er det også dig der har fyret de sidste vintre.
Tænker bare på om kedlen er oppe og køre max... Min små-buldre, hvis det køre godt. Og ingen skorstens røg.
Retur ind i kedlen dvs efter laddomat, skal være 65 grader. Varmen ud af kedlen skal nok komme, hvis den brænder godt.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 16:55
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Du skal først og fremmest justere kedlen iht denne manual
http://liagro2.s-2.dk/data/archive/Atmo ... edning.pdf
Afsnit 4.2.2 til 4.2.3 og 17.1.1 til 17.1.2. Ang. indstillingen af luftfordelerspjældet omtalt i 17.1.2 det er min erfaring at kedlen brænder bedst ved en indstilling på 6-10mm og ikke de 2-6mm som står nævnt.
Hvad med træet du fyrer med, er det tørt nok?
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg af themasterdk »
Tjek termostaten i din ladomat hvis det har virket de sidste år, kan det næste kun være den. Vil da tro pumpen køre i den, ellers tjek om den gør
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
themasterdk skrev:Tjek termostaten i din ladomat hvis det har virket de sidste år, kan det næste kun være den. Vil da tro pumpen køre i den, ellers tjek om den gør
Mon ikke pumpen kører når kedeltemperaturen ikke kommer over 73 grader og fremløb 63 grader?
themasterdk
Tjo havde jeg ikke lige set ;-)
lasseh
Indlæg af lasseh »
Hej igen jeg har lige købt fyret og monteret med hjælp fra en super nabo :-) den nederste sten var meget medtaget da jeg fik det, så den er nu skiftet, ellers ser det fint ud, ladomaten er også brugt men fået en helt ny pumpe på, kedelen stiger støt og roligt til 72-73 grader men den kommer ikke længere op !!!! Efter fyret har kørt ca 3 timer er tanken kun varm ca 20 cm ned, og det går ikke meget hurtige hvis jeg standser cirkulationspumperne i huset, temmeligt øv
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Som tidligere skrevet
Du skal indstille kedlen jvfr manualen
Det er der ingen vej udenom
steinmeier
Tilmeldt: 09 okt 2011 15:51
Senest aktiv: 03 feb 2023 16:38
Mit fyr: snart varmepumpe, plus morsø ovn
Areal: 126
Brændsel: eg, ask, bøg, birk osv.
Fremviser gerne i postnummer: 4930
Årligt forbrug: 20-30SKRm
Geografisk sted: 4930 maribo
Indlæg af steinmeier »
hej lasse indstil den efter linket og smid lige lidt data på hus størrelse og det ind på din profil, evt smid en tegning eller et billede af rørføringen op.
en rigtig mand fælder selv sit brænde, det giver varme mere end engang
Nu med ferguson TEA-20 i maskinparken
