10 KW hvilken herd bruges nu
shovelhead
Tilmeldt: 03 jun 2010 15:47
Senest aktiv: 20 feb 2025 06:23
Mit fyr: Scotte 10 kw v10 styring
Areal: Ca 140 m2
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4773
Dagligt forbrug: 15-20 kg
Årligt forbrug: ca 4.5 ton
Geografisk sted: Stensved sydsjlland
Indlæg af shovelhead »
TaagMan skrev:Den med de store huller er god hvis man har problemer med slagger. Det var også en testherd i sin tid. Sådan en har jeg også :P Nu hvor jeg tænker over det, så har jeg egentlig ret mange herder til at flyde :P
Hej Martin
Hvis du ikke bruger den med de store huller er den så måske til at købe?? :)
Scotte 10 kw V.10 styring
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/early.html?
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Senest aktiv: i dag 10:10
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
shovelhead skrev:Hej Martin
Det er desværre den jeg bruger :)
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
shovelhead
Areal: Ca 140 m2
Oki tror jeg prøver at bore en standardrist om :D hvor store er hullerne i den??
shovelhead
Areal: Ca 140 m2
Bestilte så en standard brænder rist til min 10 kw scotte som jeg ville lave prøve at lave om til en (vinter rist) :P :P
Den kom så i dag fra Dansk vvs center, men til min store glæde ver det ikke den standard rist der var på billede men en Vinter rist :great: :great:
Java
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:39
Senest aktiv: 06 okt 2019 18:44
Mit fyr: Woody 10 kw Blackstar kedel
Areal: 140
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Årligt forbrug: 5,5
Geografisk sted: Salling
Indlæg af Java »
Hej er der nogen der bruger den nye standard/vinter herd (10kw)? Er den ok? Mvh Finn
fantasia
Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
Senest aktiv: i går 23:15
Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
Areal: 161
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Årligt forbrug: ca. 6 t
Geografisk sted: Østsjælland
Har takket: 19 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af fantasia »
shovelhead skrev:Bestilte så en standard brænder rist til min 10 kw scotte som jeg ville lave prøve at lave om til en (vinter rist) :P :P
Hvordan ser den "vinterrist" ud til 10kw??
Nogen billeder ??
shovelhead
Areal: Ca 140 m2
Her er de to jeg har den der fulgte med og den nye vinter rist :)
Jakob
Senest aktiv: i dag 09:17
Man kan få 4 forskellige herd til 10 Kw brænderen.
Find dem her http://shop.nordjysk-bioenergi.dk/categ ... rvedele-3/
fantasia
Areal: 161
Michael -> Er forskellen på de to riste på billeder ikke bare størrelsen på hullerne? Og hvilke fordele er der ved eks. Uristen til 10kw?
shovelhead
Areal: Ca 140 m2
Har en kammerat der kørte med u-risten syntes den var svær at holde ren, han køre nu med den med 5mm hul.
Fantasia: der er også flere huller i den med 5 mm hul den gir noget mere luft under bålet.
