Demontering af tornado i R 15
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Senest aktiv: 02 nov 2010 14:32
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Dyrehavevej »
Hejsa
Jeg har demonteret min tornado i min R15 + demonteret den bredde brændertallerken som jeg ellers fik eftersendt af Liagro.
Det setup var mest ment til korn, men da bønderne ikke er til at tale med for tiden gælder det nu træpiller :wink:
Mit spørgsmål er : Hvis en kedel fra Liagro bestilles UDEN tornado. Sidder der så en form for røgvender plade eller lign. i stedet for tornadoen ? Jeg ved godt der også sidder bypass osv. længere oppe i kedlen, men sidder der noget i en kedel uden tornado der er taget ud, når der monteres tornado. Gør jeg mig overhovedet forstålig her :roll:
Grunden til at jeg spørger vedr. dette er : Flammerne har fået frit spild nu hvor tornadoen er væk,
og jeg har nu en fornemmelse af at varmen fiser ud i skorstenen. Røgtemp. er godt nok den samme som før (med tornado)
men jeg synes godt nok den bruger piller nu :( men det er jo også blevet koldere.
I styringen på kedlen er der noget, der hedder "STATUS" Hvor dan virker det, og kan man regne med det. Der står 1,45 kg - tid er 10 M - osv. Er der nogen der ved hvordan disse parametre skal sættes sammen ?
Hvilken brænderrist bliver en R15 uden tornado leveret med i dag ?
Senest aktiv: for 42 minutter siden
Re: Demontering af tornado i R 15
Min var uden tornado da jeg bestilte den og der var en keramikplade med som skal placeres en tak højere end tornadoen.
Hvor vidt Liagro anbefaler at bruge den idag, ved jeg ikke.
Vedr. Status:
Det er en funktion der kan måle dit forbrug i kilo.
Kør brændslet ind og sørg for at det er plant med tallerkenen.
Under opsætning kan du vælge Kør. Så vil sneglen køre i 10 min.
Vej den mængde brændsel der kommer ud.
Gentag et par gange og brug gennemsnittet.
Dette indtastes der hvor der nu står 1,45 kg
Nu kan du måle dit forbrug - det vises under status.
Dyrehavevej
ok, men kan man regne med standard indstilling 1,45 kg til træpiller tror du ?
Jeg mener 1,45 kg må jo komme et sted fra ?
Dyrehavevej skrev:ok, men kan man regne med standard indstilling 1,45 kg til træpiller tror du ?
Nej, det tror jeg ikke du kan regne med. Det er jo afhængigt at træpillerne.
Du skal faktisk afveje hver gang du skifter fra det ene mærke til det andet - hvis det altså skal være så nøjagtigt som muligt.
Tallet 1,45 er nok bare et gennemsnitstal.
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Senest aktiv: 25 jun 2019 22:02
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
Indlæg af Momme »
Hvis du vil se en 15'er uden tornado så sig til. Mine forældre har en i Leestrup.
Du får HØJST de du betaler får (tit mindre)
Dyrehavevej
Ulrik, hvilken brænder-tallerken kører du med ?
Du har tornado ikke ?
Dyrehavevej
Hej Momme
Kan du også bekræte denne sten over bålet i en R15 uden tornado ?
Dyrehavevej skrev:Ulrik, hvilken brænder-tallerken kører du med ?
Jo, jeg har lige monteret Tornadoen idag.
Jeg kører med den brede tallerken.
Dyrehavevej
Hmm !
Jeg kan ikke finde den rigtige kombi.
Kedlen soder meget på fine træpiller.
7 % O2
9 puls
20 pause
Performance 33 %
Fuel 27%
Prøv at justere ilten. Start med 9,5
Det er muligt at du skal hæve den igen. Prøv dig lidt frem de næste dage.
Din puls kan du sikkert justere lidt ned. Start med 7 og se om den kan følge med.
