MGM Comfort
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
MGM Comfort
Indlæg af Klaus »
Tra dum tra dum... Intet nyt , piller på og intet andet..
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
MGM Comfort
Indlæg af Klaus »
Kære pillefyrs dagbog
Så blev det så koldt at fyret blev justeret til at starte 3 gange om dagen da brændeovnen stadig varmer huset op. Jeg har dog en timertermostat på en enkelt radiator så Pillefyret kan hjælpe brændeovnen om morgenen. Spændende hvad forbruget nu er.?
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
MGM Comfort
Indlæg af Klaus »
Er en MGM følsom overfor smuld i pillerne... Nej det er den ikke!
Da jeg hentede sidste palle træpiller kom pallen til at stå et par dage i regnvejr før det var vejr til at bære poserne ind. Der var et par af poserne i toppen der havde lidt skader så de svulmede noget op, men i magasinet røg de, og MGMen spiste den uden at kny :)
I øvrigt er pillerne de billigste piller der kan fåes ved pillemadsen, Viking hedder de og de er denne gang væsentlig mørkere og knap så ensartede som den sidste ladning Viking jeg hentede. Men hva det er MGMen heller ikke følsom overfor!
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
MGM Comfort
Indlæg af themasterdk »
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
MGM Comfort
Indlæg af Klaus »
themasterdk skrev:Ligesom min ksm, den æder alt hvad den ser icon_cheesygrin.gif
Ja stokere er normalt ikke følsomme overfor smuld og ringe kvalitet, det usædvanlige består i at et MGM pillefyr heller ikke er.
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
MGM Comfort
Indlæg af Klaus »
Nå men nu er MGMen kommet på vinter fyring, men indtil videre er det kun lykkedes at få den til at spise maximalt 23kg om dagen hvor udendørstemperaturen var mellem -3 og -8 hele døgnet og med kun lidt klatfyring i brændeovnen.
Det er jeg sådan set ret tilfreds med :)
Slivsgaard
Tilmeldt: 04 jan 2007 10:40
Senest aktiv: 08 nov 2019 16:47
Mit fyr: Benekov L25 silver
Fremviser gerne i postnummer: 4720
Årligt forbrug: 5 tons
Geografisk sted: Præstø (sydsjælland)
MGM Comfort
Indlæg af Slivsgaard »
Hvad står sådan en fætter til og hvordan mht. størrelse til dit hus?
Hvor godt er det isoleret?
Jeg skal vel snart til at tænke på en afløser til Benekov L25 eren :-)
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
MGM Comfort
Indlæg af Klaus »
Listeprisen er omkring 30000kr http://www.mgm-pillefyr.dk/sites/defaul ... ersigt.pdf
Men ring til Karsten måske kan han lave en god pris til "gamle" kunder :great:
Den virker rimeligt isoleret men da jeg har den i et rum på 2kvm er der tit 25 grader, men jeg har heller ikke isoleret vand eller røgrør. Men jeg har besøgt en der har en i et isoleret rum på 15-20 kvm der var alt isoleret og der var mellem halvkold og halv lunt.
Har du ikke intentioner om at fyre med andet end piller er en MGM et fint valg, jeg har endnu ikke en dør ind til forsiden af fyret og har ikke mulighed for andet end at fylde piller på og det kører bare :great:
Den har rigeligt med kræfter til mit mellem isolerede hus med utætte vinduer og døre. Når jeg ikke fyrer i brændeovnen kører den mellem 2 og 8 kw og fyrer jeg i brændeovnen slukker den bare og tænder ved behov.
Vi har endnu ingen radiatorer på 1 sal da huset havde el varme deroppe da jeg købte det, så der er en lille ventilator lige over brændeovnen til at klare varmen deroppe, men jeg forventer en mere jævn drift når der er et forbrug deroppe hele tiden, brændeovnen er på 8-10kw og har en Ecofan monteret så den kan tvinge alle radiatorer i stueetagen i knæ efter 2 timers drift = ingen forbrug.
Slivsgaard
MGM Comfort
Jeg har brændt lidt korn, skaller og rapspiller, men vender altid tilbage til træpillerne. Det er bare så meget nemmere :-)
Har du valgt dit fyr med lambda sonde? ved sgu ikke om det kan svare sig, når fyret slukker og tænder selv, hvad er din erfaring med det?
Du har jo selv haft nogle stykker, så jeg regner med at du må kunne svare. Der skal jo også helst være bare lidt arbejde i det :-) det er jo også en slags hobby ikke.
Dit hus er nok nogenlunde som vores ældre og ikke den bedste isolering og vi har jo også solvarme, som leverer varme til huset, når det ikke forbruges til varmt vand. Så vi har ikke rigtig noget forbrug det halve år.
Kan dog se at dit forbrug er noget lavere end mit i øjeblikket.
Hvordan mht. pille magasinet, hvor mange dage regner du meg i den kolde tid?
virker som et fyr jeg skal se lidt nærmere på :-)
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
MGM Comfort
Indlæg af Flammen »
Slivsgaard skrev:...........Hvordan mht. pille magasinet, hvor mange dage regner du meg i den kolde tid?
nu er det et kompact fyr, og derfor er magasinet lille.
skal svesken på disken, så må jeg indrømme at der bør fyldes piller på hver 2. dag, max 3 dages drift i denne kolde tid.
jeg har kun fundet 2 minuser ved dette fyr, og magasinkapasiteten er det ene, og låge højden på magasinet det andet.
det er prisen for et kompactfyr, men tilgengæld har det kørt uden af slå en skæv prut siden tilslutningen. ingen vedligeholdelse er udført, kun et træk i håndtaget til semirens.
magasinet har som std indbygget siloføler, og styringen har også autofyldeprogram. det er blot at åbne muldvapen og tilkøbe autofyldesystemet, hvis magasinkapasiteten udgør er problem
