4 mdr uden rens.
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
4 mdr uden rens.
Indlæg af TaagMan »
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Det stunt ville jeg ikke lave på min Baxi. Min gamle fejer sagde, at blot 1mm sod på hedefladerne
betyder 10% højere forbrug. Klart ikke så stor betydning på et lille forbrug på kun 1.200 kg,
men ved et mere voksent forbrug, så bliver 10% jo til en del kroner og ører, så jeg må rense min
Baxi ca 1 gang om måneden. Den æder så også ca 1 ton skidt og kanel på en måned, men alligevel 8)
... og helt enig med Lamborg, fyrrumspils skal man jo alligevel have, så hvorfor ikke lige spare de 10% 8)
Halløjsa :) Jeg kan fint drikke min fyrrums pilsner uden at rense kedel :P
Anywho, skorstensfejeren aner ikke hvad han snakker om. Virkningsgrad kan slet ikke opgøres i mm sød på kedelfladerne, det er noget værre vrøvl. Det der er afgørende er røgtemperaturen, hvis justeringen og ydelsen er den samme. Og det betyder selvfølgelig noget om røggasserne bliver kølet ned fra 1200-1000 grader til 170 grader eller til 70 grader. Men i mit tilfælde var forskellen 95-70... og jeg havde i hvert fald 2-3 mm sod foruden det der fluffy noget jeg vil kalde for aske. Så, du kan nok regne ud det er noget vrøvl han lukker ud.
Det kan ikke måles på forbruget, så lidt betyder det. 10% ville meget let kunne måles... 10% er meget... også af 1200 kg. Det er sgu da 120 kg mand! :P
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: for 18 minutter siden
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
4 mdr uden rens.
Indlæg af triumph »
TaagMan skrev:Du skal fra de 70 grader til 170 grader for at få 10% lavere virkningsgrad. Teoretisk. Og så burde du ku begynde at mærke det. Men det koster ALTID på pilleforbruget at have en højere røgtemperatur. Men fra 70 til 95 giver kun et tab på 2,5% i virkningsgrad, og det kan man jo ikke rigtig måle.
Hvor har du det tal fra ? :?
TaagMan
Areal: 135
4 mdr uden rens.
Indlæg af TaagMan »
triumph skrev:Hvor har du det tal fra ? :?
Jeg har proppet mine egne tal i virkningsgrads beregneren på http://www.mhes.dk/
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
4 mdr uden rens.
Indlæg af lamborg »
jo og et er teori og noget andet er virkelighed så jeg giver dig ret Martin det vil ikke være målelig. Men nu er Brandsens jo et andet fyr og Baxien kører vel normalt med en noget højere skorstens temp så måske kan det gøre lidt her. Men tror ikke du får så meget isolering ud af soden at det hindre vameoptagelsen i fladerne med 10%
Claus
Fyrmester på lamborghus
triumph
4 mdr uden rens.
Indlæg af triumph »
undskyld, jeg troede du snakkede om temp mellem 70 og 170 c.
jeg må vist lige pudse brillerne :oops:
(Meeen det er jo rimeligt nemt at pralet med at man ikke renser kedel om sommeren. Det gør jeg heller ikke.
Men tilgængæld så beviser det jo hvor nemt det er at lave vv om sommeren :great: )
Senest rettet af triumph 30 nov 2012 20:57, rettet i alt 2 gange.
TaagMan
Areal: 135
4 mdr uden rens.
Indlæg af TaagMan »
Ellers er der Laser kirugi.. så slipper du for at pudse briller, det var sådan jeg gjorde :P
lamborg
4 mdr uden rens.
Indlæg af lamborg »
Jow jow. Men hvis du kun pudsede briller hver 4 mdr før laser så var verden vist lidt fedtet set fra dit synspunkt :-)
Claus
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
4 mdr uden rens.
Indlæg af Bjarne B. »
TaagMan skrev:Jeg kigger skam til min hver dag ;) Ved ikke rigtig hvorfor... den passer sig selv :P
Sådan tror jeg, vi er mange, der har det :oops:
calle
4 mdr uden rens.
Indlæg af calle »
TaagMan skrev:Nu kunne jeg ikke lade være længere... jeg har renset fyret. Sidste rens var d. 2. august... to dage fra at være 4 mdr siden. Jeg har ikke trukket aske ud, og det er heller ikke nødvendigt endnu overhovedet. Måske når sæsonen er ovre... det må vi se til.
Ser ud til at den er gået fra 94-97 grader ved 3 kW ydelse, til ca. 70-72 grader. Ved ikke højlast endnu.. men sikkert også de der 25-30 grader i forskel. Ikke noget der rigtig kan måles på pilleforbruget.
Nu skal vi lige være enige om begreberne. Hvad er forskellen på at rense fyr og trække aske ud ?
TaagMan
Areal: 135
4 mdr uden rens.
Indlæg af TaagMan »
calle skrev:Nu skal vi lige være enige om begreberne. Hvad er forskellen på at rense fyr og trække aske ud ?
Jeg trækker ikke aske ud hver gang jeg renser hede fladerne... deri forskellen.
