Hej med jer.
Hvad gør jeg forkert...
Jeg har en autoudlufter i top akku og en efter kedel på fremløb ( den sidder sammen med manometer og overtryksventil )
Jeg syntes aldrig jeg har hørt dem give et pust fra sig.
Hvis jeg f.eks skal til at fyre op i kedlen og anlægget er helt koldt f.eks 30 grader, så tjekker jeg lige overtryksventilen. Det er her jeg fornemmer at der er lidt luft der står her, sammen med udlufteren. Hvorfor har den så ikke udluftet......
Mit anlægstryk er ca 0.8 bar koldt og 2 ved varmt anlæg.
Så nogen fåreslaug
og det er ikke sådan, at ligesom os med flowmålere der pludselig kan vise meget lidt flow, fordi lortet er fyldt op med pakgarn, at det samme er sket på din udlufter????????
Som Havmand skriver, monter en luftpotte mellem automatudlufter og anlæg. Så virker udlufteren meget bedre.
Derudover er det nemmere at udskille luften hvis flowet på det pågældende sted er lavt, eks hvis det er på et 3/4 tommer rør du ønsker udlufteren, så gå op til et 1" tee. Den noget større lysning gør at luften har bedre muligheder for at slippe op i luftpotten
Ja ja , det er da heller ikke fordi, jeg ikke nyder at skruge i fyret.
Men så burde luftpotten da følge med da jeg købte fyret, hvis det er nødvendigt før autoudlufter virker.
Hvis ikke du har problemer med luft ellers, og det kun er din mistanke fra overtryksventilen (altså ingen manglende flow eller rislen og boblen) tror jeg du har fundet et problem der ikke er der.
Kan der ikke også stå lidt luft i selve sikkerhedsventilen, som automatudlufteren ikke kan lufte ud.
Jeg har set nogen skrive at en pumpe kan trække luft ind i utætheder på sugesiden og det er sikker rigtigt, men jeg har aldrig prøvet det. Mit gamle fyr havde ikke autoudlufter, så det skulle luftes ud manuelt og når det var gjort efter at fyret havde været vamet igennem havde jeg ellers ikke problemer med luft.
