A1 fejl
kejser2001
Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
Senest aktiv: 14 mar 2018 17:09
A1 fejl
Indlæg af kejser2001 »
Hej allesammen
Da jeg kom ud til fyret i morges stod det på A1 fejl hvilket undrede mig meget da denne fejl for mit vedkommende typisk opstår efter en grundig rensning i kombination med et relativt lavt varmebehov i form af høje temperaturer og hvis jeg har glemt at sætte set temperaturen op. Jeg mener bare at i nat har der været ret koldt med sne og blæst derfor undrer det mig. Er der nogen der har et bud på årsagen til fejlen?
Senest aktiv: i dag 18:24
A1 fejl
næ.. ikke rigtigt...
var der piller i herden?
tegn på strøm afbrydelse?
sneglen kører uden tegn på noget der kunne blokere den?
tegn på den ikke har kommet i gang efter pausefyring?
røgtemp måler sider som den skal? og ser ud til at temp er som det plejer?
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
A1 fejl
Indlæg af Brandsen »
... eller måske ved en fejltagelse har trykket på driftsform på et tidspunkt,
så der er lys i drifts form kanppen ?
kejser2001
A1 fejl
Næh ingen af delene men kan nu faktisk godt være at pausefyringen er for lang. Prøver lige at sætte den ned igen og ser om det sker igen... :)
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
A1 fejl
Indlæg af Bigfoot »
den skulle da ikke gerne gå i pause i disse dage.
Men en mulighed kan jo altså også være at din røgtempføler er for snavset, det kan nemt betyde en del graders fejlmåling, og hvis den så har målt mindre end 90 grader i 30 min, så går den ud med A1 fejl.
kejser2001
A1 fejl
Ja lige nøjagtig. Røggasføleren blev godt nok rengjort grundigt for 14 dage siden da fyret fik den helt store tur. Har nu rengjort den igen og så må jeg se...
