Hej jeg er skorstensfejer og har en kunde der har et black star 16 kw med en scotte brænder,hvor fyret soder så kaftigt når det kører 100%,at det ryger ud alle steder både fra tank og kedel,røgrør og skorsten er ikke stoppet.
Jeg har prøvet at stille luft og alt muligt,men kan det hjælpe at stille på mætning i højlast ned
fyr soder meget kraftigt
- Tilmeldt: 23 sep 2012 18:45
- Senest aktiv: 22 mar 2013 14:48
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Kører med samme kedel / brænder.
Lav ydelse 3,52
Høj ydelse 37,0 Står min på - og den kører fint.
Jeg går ud fra at du / I har foretaget afvejning og forsøgt at gøre flammen tilpas.
Lav ydelse 3,52
- Senest aktiv: i går 21:16
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Er det en af de nye kedler med rensemekanik ?claustordenskjold skrev:Hej jeg er skorstensfejer og har en kunde der har et black star 16 kw med en scotte brænder,hvor fyret soder så kaftigt når det kører 100%,at det ryger ud alle steder både fra tank og kedel,røgrør og skorsten er ikke stoppet.
Der er kommet nye tal til den model.
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/downlo ... dning.html
under Standard tal 6.75 BS1016
Vær især hurtig når der skal kigges flamme.
- Tilmeldt: 26 sep 2012 19:09
- Senest aktiv: 22 maj 2019 10:46
- Mit fyr: scotte BS 1016m. 20kw. woddy Kører 16 kw
- Areal: 115+ 50 m2 værksted
- Dagligt forbrug: 14
- Årligt forbrug: forventer 5 ton
- Geografisk sted: Dybe, 10 km. fra lemvig
Hejsa. Det vil sige, at jeg skal lave værdierne om på styringen til min kedel?? Har en 1016 med rens..
Mvh. Brian
Mvh. Brian
Ja måske.aminowitch skrev:Hejsa. Det vil sige, at jeg skal lave værdierne om på styringen til min kedel?? Har en 1016 med rens..
Mvh. Brian
Tallene er et godt udgangspunkt før justering.
Man skal altid se på om der er individuelle forhold der skal tages højde for.
- Tilmeldt: 18 okt 2012 00:36
- Senest aktiv: 17 feb 2013 01:22
- Mit fyr: Woody 20 KW
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
- Dagligt forbrug: 35
Jeg var ude for det samme kunne ikke stille mig ud af det før jeg tog renseværket ud så kører den perfekt.
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Har stillet et semirens 10 kw ind uden problemervfr1 skrev:Hej jeg er skorstensfejer og har en kunde der har et black star 16 kw med en scotte brænder,hvor fyret soder så kaftigt når det kører 100%,at det ryger ud alle steder både fra tank og kedel,røgrør og skorsten er ikke stoppet.
Siden jeg fik fikset min blæser, så kører min super. 18 i lavblæs, og 28 i mellem. ellers standard indstilling.
- Areal: 250
Min kører også nogelunde ved lavt forbrug men så snart jeg jeg kommer op 16- 18 KW går det galdt
