Tåge snak fra 2 chauffør der roder med varme....
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Senest aktiv: 20 apr 2024 07:07
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 »
Hej ja som overskriften siger er vi. 3 chauffør der pendler 3 timer om dagen
Sammen i personbil ham på bagsædet siger ikke meget da han altid har haft
Fjernvarme....
Men os på forsædet vi pludrer løs om vores problemer på varme anlæggene
Og en morgen sad vi og snakkede om små utætheder altså et par dryp
Fra. En samling ja vi er jo kun chauffører!
Så diskutionerne er nu hvad med en dunk kølertætner?
Men vi tør ikke rigtigt fordi hvad med termostaterne lukker de sig
I ventilen....?...
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
En af mine tidligere arbejdskollegaer købte 5 af de små flasker køletætner og hældte på sit anlæg med en vandslange, da han havde et utæt rør i en skunk. Han åbnede alle ventiler helt op i et døgns tid, for de ikke skulle stoppe til. Det er nogle år siden nu, og røret er stadig tæt. Det kræves dog, at vandet er varmt.
Lille put i kedlen
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
Senest aktiv: 10 okt 2020 23:10
Mit fyr: Orlan 18 KW
Areal: 230
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Lille put i kedlen »
I ventilen....?...
Prøv - hvis det ikke sætter sig i bilens termoventil - hvorfor skulle det så sætte sig i husets termostater. Tvivler dog på at det vil tætne ret meget - bedre er det nok med afmontering og ompakning. Jeg bruger altid nogle strategisk anbragte radiatorforskruninger og afspærringsventiler - så der det så dejligt nemt at adskille og samle igen, hvis man har lidt dryp eller bare har lyst til at ændre lidt på rørføringen.
Tidligere har jeg brugt at hælde brugt kølervædske i en åben expansion - ret nemt fordi det var med aftageligt låg. Anlægget mistede altid lidt vand - og så kunne jeg ligesågodt frostsikre det en lille smule.
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Senest aktiv: i dag 10:10
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Hm, jeg kan ikke se hvorfor det ikke skulle virke. Måske det skal høvles op på 82 grader for at virke efter hensigten. Og i øvrigt er et bil system også et tryk system... men, jeg kan ikke lige se hvorfor det ikke skulle virke. Hvis det er et lille hul, så skal det nok lukke det.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlæg af danni-nielsen »
Stødt ingefer virker lige så godt som kølertætner men bare meget billigere
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
Smut 25
Indlæg af Smut 25 »
danni-nielsen skrev:Stødt ingefer virker lige så godt som kølertætner men bare meget billigere
Ja det kender vi også godt rå æg kan også bruges i en bil :lol:
Smut 25
Indlæg af Smut 25 »
Ja for mit vedkommende er det afprøvet men har en gl gulvslange som kommer ud i hjørnet af kælderen der er monteret ny forskruning men der kommer 5 dryp i timen og det er træls når der nu er lavet værelse i det rum.....
Og jeg kæmper som en gal med luft i systemet pt.....
Jeg tror sku det må prøves......
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
jeg ville dælme lade værre...
det kan ende i noget værre snask i sine radiatorventiler.
Hvorfor ikke få rodet lidt med at få det tæt i stedet, når det nu drejer sig om en slange der rent faktisk er til at komme til. Det kan jo ligge ved en lille ting.
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg af themasterdk »
Jeg tror nu nok også jeg ville leve med det indtil der kommer varme udenfor igen og lukke anlægget ned og lave det rigtigt. man ved aldrig hvad det kan finde på i længde det snask.
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Senest aktiv: 01 sep 2025 22:24
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af salemander »
ingefær virker fint jeg kom et kg på for et par år siden og der har aldrig været problemer
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
