Problemer med luft og manglende varme!
Bagerbuch
Tilmeldt: 01 sep 2012 08:30
Mit fyr: Ekoheat 2500
Brændsel: piller samt lidt brænde.
Fremviser gerne i postnummer: 4281
Dagligt forbrug: ca. 5-7 kg.
Geografisk sted: Mosegårdsvej 3 4281 Gørlev
Indlæg af Bagerbuch »
Hej fyrnørder :lol:
Jeg har i efteråret selv lavet et anlæg bestående af en orlan 18 med tilkoblet 1000 l. akkutank. Imellem fyr og tank er der placeret en ladeventil der begynder at pumpe ved 65 c.
Mit hus er 190. kvm og er nogenlunde isoleret. "Huset er fra 1999"
Jeg mistænker fyret for at være for lille i effekt, ekspantionsbeholderen for at være for lille og sidde på den forkerte streng "sidder på fremløb lige inden akkutank" varmtvandsbeholder for at lave rav i den "Der er som jeg ser det ingen termostat på den og der suger vandet for hurtigt igennem og leverer en høj returtemperatur til akkutank. Måske sidder automatudlufterne forkert , den på fremløb sidder lige over kedel.
Jeg vedhæfter nogle billeder af mit anlæg, og i er velkommen til at stille uddybende spørgsmål
Jeg håber at der er nogen der kan komme med nogle input så vi kan få rimen væk på indersiden af ruderne :great:
Claus
kadett 76
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
Mit fyr: DSU 10 med autotænding
Areal: 270 m2
Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Geografisk sted: jylland
Indlæg af kadett 76 »
er det trykekspansion? for så ville jeg nok fylde den til 2 bar inden jeg roder for meget med det andet, hvis det er åben, hvor højt sidder tanken så i forhold til resten? 2 mtr vandsøjle er godt nok ikke meget
Bagerbuch
Hej Kadett76
Det er åben ekspansion og den sidder som det højeste på anlægget dvs højere end de højeste radiatorer, noget højere end 2 mtr.
Kan det lave tryk skyldes at ekspansionsbeholderen sidder på fremløbet ?
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Årligt forbrug: 3-4 ton
Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
Har takket: 3 gange
Indlæg af CRHansen »
Nej det har ikke noget at gøre med at ekspansionen sidder på fremløbet. Er du sikker på der er vand nok på?
Bagerbuch
Hej CRHansen
Det kunne godt se ud som om at der ikke er vand nok på, men jeg har fyldt på indtil der kom vand ud af luftskruerne på radiatorne på 1 sal samt vand ud af overløbet på ekspantionstanken.
Claus
kadett 76
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 270 m2
jeg synes det er svært at overskue dit anlæg ud fra de billeder, men hvad laver den pumpe under vvb? og i hvilken række følge sidder din pumpe, ekspansion og manometer? pumpe kan pumpe vand ud af overløb hvis placeret forkert og pumpen kan også påvirke manometervisning, hvad gør manometret hvis du stopper pumpen uden at fylde vand på inden? (husk slukket fyr) stiger, falder eller bliver stående?
Lille put i kedlen
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
Mit fyr: Orlan 18 KW
Areal: 230
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Lille put i kedlen »
Jeg har også en Orlan 18 og det kniber faktisk også for den at holde vores velisolerede hus på ca. 230m2 opvarmet.
Jeg har lavet mit anlæg således at vandet fra fyret altid løber igennem VVBen inden det løber frem til fremløbspumpen eller i buffertanken, hvis huset ikke kalder på al varmen - På den måde har vi altid varmt brugsvand. Anlægget er desuden bygget sådan op at returvandet fra huset efter behov blandes op med fremløbsvandet til huset, istedetfor at løbe direkte i buffertanken.
Du burde nok lave en principskitse over dit anlæg.
Se evt. principskitse over mit anlæg i denne tråd:
viewtopic.php?f=51&t=16495
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg af themasterdk »
Husk at give de rør der går udenfor et ekstra lag isolering og alukappe på icon_cheesygrin.gif
themasterdk
Kan du ikke lave en tegningen over hvordan det er bygge sammen??? kan ikke rigtigt se ud fra de billeder, hvordan det hænger sammen icon_cheesygrin.gif
themasterdk
og udfyld din profil, det kan være der er nogen der kan komme og hjælpe dig. kan bare ik se hvor du kommer fra i landet icon_cheesygrin.gif
