Brænd i Ekoheat 900
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Brænd i Ekoheat 900
Indlæg af Flammen »
nu skal der mindre temp til at smelte slangen, som der skal til for at få temp alarm i faldrøret. dette udgør ikke noget problem. når smeltaslange er "udløst" tilføres brænderen ikke flere piller, og derfor vil flammevagten lukke anlæget ned
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Brænd i Ekoheat 900
Indlæg af thoken »
Flammen skrev:nu skal der mindre temp til at smelte slangen, som der skal til for at få temp alarm i faldrøret. dette udgør ikke noget problem. når smeltaslange er "udløst" tilføres brænderen ikke flere piller, og derfor vil flammevagten lukke anlæget ned
Hej!
Jeg mener min skakt tempeaturføler er justeret til at give alarm ved 50 grader. Det er altså længe inden plastslangen smelter.
mvh thoken
Flammen
Areal: 170
Brænd i Ekoheat 900
Indlæg af Flammen »
nu er faldskakten af metal og skal opvarmes først, inden føleren registrerer noget. smelteslange har jo direkte kontakt, og og vil påvirkes meget hurtigt
Flammen
Areal: 170
Brænd i Ekoheat 900
Indlæg af Flammen »
selvom der skulle falde piller ud under siloen, og de også skulle blive antændt, så sker der ikke noget.
smidt en sæk pille på din taresse, og sæt ild til den. det vil ganske enkelt ikke udvikle sig, uden aktiv tilførelse af ilt.
jeg ser sikkerhed som værende helt iorden. jeg sover trygt
thoken
Areal: 140 m2
Brænd i Ekoheat 900
Indlæg af thoken »
Flammen skrev:nu er faldskakten af metal og skal opvarmes først, inden føleren registrerer noget. smelteslange har jo direkte kontakt, og og vil påvirkes meget hurtigt
Hej!
nej, skakt temperatur føleren sidder jo på motorprintet(i selve brænderen), altså før faldskakten.
mvh thoken
Flammen
Areal: 170
Brænd i Ekoheat 900
Indlæg af Flammen »
okay, jeg kender ikke ecoheat så indgående. men der er vel stadig en metalskærm mellem føleren
thoken
Areal: 140 m2
Brænd i Ekoheat 900
Indlæg af thoken »
Flammen skrev:okay, jeg kender ikke ecoheat så indgående. men der er vel stadig en metalskærm mellem føleren
Hej!
Det er på scotten jeg mener. Jeg spurgte også tidligere om der ikke var en temperatur føler på ecoheaten.Min holdning er at smelteslangen bør være absolut sidste sikring. Og fyret bør da være gået i alarm inden.
mvh thoken
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Brænd i Ekoheat 900
Indlæg af Zarge »
Min nabo har prøvet det samme flere gange på hans biomax, pga for lavt træk i skorstenen... Så det er nu ikke kun ecoen det kan ske med...
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Brænd i Ekoheat 900
Indlæg af lamborg »
Op hvor solen ikke skinner.
Årets mooooonshine er klarrrrrrr
julesnappszzzz
På en fald stoker er brændsikringen smelteslangen . Når der er ild inde ved den externe snegl så er det fuldstændigt lige gyldigt om din skattemp er for høj det brænder op i slangen.
De kloge og de er kloge.... Det er ikke gazz !!!! de har fundet ud af at når der er en smelte slange på en fald stoker så er det brændsikring nok. Andre har en sir ventil som udløser en masse vand.
Dette billede er til dig Zarge
Claus
Fyrmester på lamborghus
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
Areal: 190m2 + 50m værksted
Brændsel: Fjernvarme
Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 10 gange
Brænd i Ekoheat 900
Indlæg af hensan »
Uanset fyr mærke, model eller type må en så alvorlig ting som brand andre steder end i fyrkammeret ikke forekomme. Det må være et stålfast princip i et hvert fyr.
Hvis det pga udefra kommende omstændigheder alligevel forekommer at der er ild i områder uden for brandkammeret skal ordentligt fyr efter almindelig logik have en føler der registrerer dette og lukker ned for fyret og for yderligere pille tilførsel foruden at give tydelig advarsel til bruger om fejltilstanden.
Smelte slangen er en sikkerheds foranstaltning men overhoved at acceptere at ilden kommer til at sådant niveau at den kommer i spil er forkert.
Om træpiller brænder godt eller dårligt uden blæser på er i den forbindelse ligegyldigt. Hvis der er ild andre steder end det tiltænkte område vil der før eller siden være sammenfaldne omstændigheder der gør at du står med et nedbrændt hus.
At acceptere at smelte slangen måske kommer i spil som sikkerheds middel vil være det samme som at acceptere at bremserne i en bil ikke altid virkede da vi jo har en Sikkerhedssele/Airbag til at sikre at føren ikke kommer (meget) til skade ved et bremsesvigt.
Tilbage til "Ekoheat Pillefyr"
