Hej Forum
Jeg havde opstartsbesøg den anden dag. Det gik OK, men han stillede skorstenstrækket på -1, og det kan Stokerkontorl ifølge Jens fra Stokersoft ikke forstå, så den mistede forbindelsen.
Jeg har nu efter vejledning fra Jens stillet den tilbage til skorstenstræk 0, men der er stadig ikke forbindelse.
Jens mener at det måske er min kommunikationschip der er røget? Men den ryger vel ikke fordi man stiller skorstenstrækket til -1?
Er der nogen der har andre forslag til hvad der kan være galt?
Stokerkontrol
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Stokerkontrol
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker Pro Engel
Stokerkontrol
Det skal lige nævnes at alt har været slukket og genstartet.
Kabler er tjekket o.s.v.
Men ingen forbindelse.
Stokerkontrol kan ikke finde porten?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Stokerkontrol
Har du kikket under kontrolpanel i Windoze under enhåndshåndtering (eller noget i den stil)
at der under porte er en gyldig COM port
kunne hvis du kører usb -> RS232 være et driver problem ;-)
Ellers prøv at åbne et terminal program (der er et under tilbehør i windoze i Kommunikation "HyberTerminal")
giv forbindelse et navn vælg opret forbindelse via den COM port du har fundet ifdo. eks COM4
Bit pr sek 9600
Databit 8
Paritet Ingen
Stopbit Ingen
Flowstyring Software
Tast så med STORT Z "i blinde" Z000000Z "tast RETURN)
nu skulle der gerne komme ca 100 carr tilbage bla. temp. effekt osv.
Så er der hul igennem mellem din styring og PC.
og du kan udelukke chip den er dog følsom for statisk elec. / Transient spænding. og kan næmt dø
hvis der flyttes rundt på stik hvor der er strøm på udstyr
Bit pr sek 9600
Databit 8
Paritet Ingen
Stopbit Ingen
Henrik Schack
- Stoker Pro Engel
Stokerkontrol
Porten og kabel er tjekket med det software der findes på stokerkontrol.dk s hejmside, og det virker.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 220
Stokerkontrol
Okay
kender ikke dette software (hvis det er stest.exe)
tester den jo kun det hardware ud til styring og ikke om der kommer data frem og tilbage
gør den ?
men hvis der kommer data tilbage så er der hul igennem
og det er nok ikke Transceiver Chippen (14 pins dil) så
Hvilket COM port "nr" tildeles den, mener at stoker kontrol kun kan op til etterlandet
og hvis der har været flere serielle dimser på din PC tildeles de en ny COM port
gør den ?
Senest rettet af H.S 04 dec 2012 11:54, rettet i alt 1 gang.
Henrik Schack
- Stoker Pro Engel
Stokerkontrol
Den kørte perfekt fra august til opstartsbesøget.
Fik COM1 indtil den anden dag.
Nu kan den så ikke finde porten
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 220
Stokerkontrol
Hvad siger din PC under enhåndshåntering ? (COM "portnr")Flunk skrev:Den kørte perfekt fra august til opstartsbesøget.
Hvis du tester som jeg skrev får du et svar på om der er hul igennem (HyperTerminal)
hvis ingen svar
Kan du evt luse Tx & Rx i 9 pins stikket
det du så skriver i HyperTerminal kommer retur til dig
hvis det gør det
Så er det fra det stik og ud til og med din styring (evt. chippen)
= super Simpel & effektiv fejlfinding
Henrik Schack
- Stoker Pro Engel
Stokerkontrol
Det er det samme det software fra stokerkontrol gør. Der luser man også Tx og Rx i ledningen ved styringsmodulet.
Den giver OK for port og ledning.
Men kan kommunikationschippen være stået af, som Jens fra stokersoft er inde på?
Kan den evt stå af fordi opstatsbeøgeren ændrede skorstenstrækket til -1 ?
Jeg må prøve at købe ny kommunikationschip og forsøge igen.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 220
Stokerkontrol
Det lyder underlig hvis det skulle kunne ødelægge noget
Har du kontroleret at der ikke er faldet af/knækket en ledning inde i styring
Hvis du ikke kan finde en så send en PB med adr. så sender jeg dig en
Hvis det er den bliver man om andet lidt klogere på det
Henrik Schack
- Stoker Pro Engel
Stokerkontrol
jeg har fundet en på nettet. Jens fra Stokersoft har hjulpet.
Jeg bestiller en i dag, så må vi se når den kommer. Jeg frygter lidt at det ikke hjælper?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
